楼主: 羚羊
关于一台热处理设备角座阀泄漏故障---请教,如图
 楼主| 发表于 2008-12-3 10:04:24 | 显示全部楼层
谢谢熊耐心的讲解 4 |9 P* J4 i, O
制作方案中想到的:
  a: W; _8 e$ @" t" a& }1)如果能够用气代替水就省事简单化了^_^;) @) D' h' q$ A% K" [
2)在喷嘴口设计时考虑到泄漏水的吸收问题感觉应该也可行
发表于 2008-12-3 10:48:40 | 显示全部楼层
那位是‘熊’?那家伙在哪里?0 A" k; l/ H4 `5 I& {+ N" g$ g& H
( u, v8 I0 U( M7 g
用气吹扫,只能是干料,以前给一家大公司做粉料输送的时候,就是用气吹扫,( K& \5 P/ F* A- {& b
  V! R9 L2 R  g0 Q. `在喷口考虑防止滴漏,以前有几种措施,你可以参考一下,也许有帮助,2 K9 a5 V4 e( B+ v- U3 V0 ?8 k( z
, b% X2 l, G+ v
我以前,对于浓稠的液体,一般是采用回吸的办法,可以在喷口处打几个斜向的孔,接管,接到外面的真空箱做吸收处理,
/ E1 P. [* P$ K# ?5 }2 W7 q0 p5 }. T( T. [: t4 b
对与稀的材料,比如你的淬火液,我们以前还处理酸,为保证在任何时候都不会有酸滴在工件上,在喷口的下方有一个可转动的‘腕’,下面有接管,非工作状态时,气缸带动腕转到喷口的下方,任何滴漏的液体都可以被导出,结构非常简单,也不妨碍工作,维修也方便,
- G) T* G! e& y0 p  U% C: ^$ R2 ^$ f
假如是新工程,我其实还是愿意走正规流程,做正规的水处理系统,不太愿意‘耍小把戏’,尽管这种小把戏非常多,
发表于 2008-12-3 11:08:23 | 显示全部楼层
水处理是治本。有专业厂家做,参考他们的改改也行。+ z- U2 K1 A2 m' u( a+ T/ d
楼主不怕花钱,可以找4NEW给做全套,甚至整个车间的集中水处理都可以。; J  T# N2 M% _+ z2 u' i
他们的产品描述:( ?3 }) R2 V5 l- K
LK-V 系列切削液过滤冷却控温装置从单机配套到集中处理,可按用户要求将过滤、冷却、除油、高压供液、油雾收集、排污清理等多种功能部件组合在一起,组成不同的过滤系统,适用各种加工工艺对各种冷却液的不同处理要求,并长期供给各种性能优良的配套滤材。8 D1 `5 L6 o9 ?; B
集中过滤系统的供液和回液大体有三种方案:一是全部架空走管,二是架空供液、地沟回液;三是供液管和回液管都在地沟中,空间没有管道。方案的选择取决于厂房条件和切屑性质,4New 会按用户的具体情况做设计。: _! j" E6 h) K/ k# I/ v9 \/ u
4New 最先进的全自动真空过滤系统可为单机床或多机床提供大到8000L/min、过滤精度达到10µm的切削液处理。$ s4 b/ Q& k, y8 Q! C) o4 L
4New 提供包括磁性分离、真空过滤、回液箱、出液槽、链式刮板排屑与地灌回液、油水分离和管道连接在内的整个过滤系统集成。
发表于 2008-12-3 11:11:59 | 显示全部楼层
想便宜,加级纸带过滤,20微米的过滤精度,只是纸带是耗材而已。
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:21:48 | 显示全部楼层
回复 32# 过街蛤蟆 的帖子
‘归隐’和‘熊’我的感觉就是您 2 x( E7 o' l4 L6 S
我是一个喜欢按照自己感觉做事的人^_^
. n( A% G1 B5 f8 ~3 [( w6 B9 p4 Q‘熊’比我还早来社区,我进社区就认定这家伙是高手^_^(同龄人俺可这样称呼)
5 _1 A: n* T7 B0 V9 m现在消失了,就把这帽子戴在你头上^_^1 |8 c2 X0 j2 d3 s' k) S
技术上俺比较崇拜的人.也喜欢拜读他的文章^_^* y+ F4 {6 [/ t: U' L
谢谢您,俺是跟在你们这些人后面跑都跟不上的人
& V: ]! J' Q2 t* M' N% G善待自己~~学多少算多少! {# U  y8 u- i/ B
我是那种需要才去学习,不需要连看都不去看一眼的人:% P5 b+ p" H- J2 h
' l7 Y: Y  S" E: L, P" `7 a[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-12-3 11:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-3 12:00:24 | 显示全部楼层
回复 34# 螺旋线 的帖子
谢谢您提供的方案  F' ^. F; Z# |
关于"加级纸带过滤"看见有磨床上采用这样的方式(清洗机没采用这样)
4 ~% J) {, w8 g7 D# p" e+ r' B7 [回水很大又激这样方式行吗?(我忘了泵的流量了)
发表于 2008-12-3 13:43:14 | 显示全部楼层
肯定要考虑回水流量了,4NEW的介绍说可以处理8000L/MIN的流量。无非是涉及到有效过滤面积和过滤精度的匹配罢了。
& @  r7 ^. p7 X/ |: [# m我们用200米扬程的泵,应该不会比我们的大吧。
( g" N, g! A- r5 k8 x7 L" B1 N8 M7 |的确是参考磨床的水处理给出的建议。也用过气控阀(阀是FESTO配的,型号不清楚)来切换水路,没发现有渗漏的情况(也许时间太短吧)。
: s, S5 ?9 v$ b: }& _& I用纸带过滤的好处是可以减少定期清理的次数,用完就换纸,不用费劲去清理水箱了。
 楼主| 发表于 2008-12-3 14:44:00 | 显示全部楼层
原帖由 螺旋线 于 2008-12-3 13:43 发表 : d# o0 M8 c* f1 \
肯定要考虑回水流量了,4NEW的介绍说可以处理8000L/MIN的流量。无非是涉及到有效过滤面积和过滤精度的匹配罢了。; l* R: n0 V3 D3 c9 F
我们用200米扬程的泵,应该不会比我们的大吧。9 s2 _, Q, ~* i$ r  z# D
的确是参考磨床的水处理给出的建议。也用过气控阀( ...
不好意思,我是说回水很大又激用纸带过滤方式行吗?这水味道很难闻,这样方式感觉污染也大.我相册里设备版有一台最近买的日本机和这台机热处理工件一样,新机可大,水箱也很大,也是采用的磁性分离器滤查.
( H1 i( J# |- A9 B2 {# [1 K+ W热处理新设备(抽时间在去琢磨)
 楼主| 发表于 2009-1-16 13:44:49 | 显示全部楼层
为安全,在喷水的附近增加排水装置,泄漏水可直接从该排出。
# ~& e4 l, C: B8 \+ X为确保压缩空气和水压中途不受较大损失,在该处设计了一单向阀
发表于 2009-1-16 15:00:58 | 显示全部楼层
应该是可以的,
GMT+8, 2025-4-5 17:48 , Processed in 0.054877 second(s), 13 queries , Gzip On.
