想把这个问题系统说一下,前面说的都是零散的东西,3 P4 J) Z7 C* _, |3 n
# R: p0 \3 g. B! m Q9 S, F1 作水处理,先分析水质和颗粒种类,有些是可以沉淀的,有些不能,用烧杯打一杯你现在的水,静置6-8小时,看沉淀的效果,假如能基本沉淀到使用的水平,就按这个水量作一个沉淀池,用堰口溢流,溢出的清水就可以用了,5 _: i$ n& Y8 y0 f% Z2 D! \4 n
! |4 ]. d: M" p' |2 T
2 有小的颗粒,适于使用旋流沉淀的,到水处理公司,按你的水量买一个旋流筒,有空间就可以安装,接好管就可以用来,但要定期清理沉淀物,
: `! Q0 n% R+ r$ V# i, v9 d- g( V) w
; W( C H8 p5 }; n5 r( e# {3 对于特别细小的,无法沉淀的,要分析里面含多少油,除油以后,作暴气和混凝沉淀,走沉淀池的程序,当然这占地面积比较大,但这是正规流程,对以后的使用比较顺畅, Q3 i6 ?. I' x' `) r: d4 S- d A
9 k5 u" A1 R( m5 ^4 翻了一下以前的工程记录,有几种办法在不改变水质的条件下,处理阀门磨损的办法,下面说一种,参考一下,这是实际使用的例子,+ i# W$ Y: I/ B- N2 q5 R
' G! `/ X' N) ~) o9 u* ~
在现有的水系统上游再加一个电磁阀,和一个旁通电磁阀,在一个循环周期的末期,比如一个周期是26秒,在第25秒的时候,先关上游的电磁阀,切断当前使用的浊环水,打开旁通的清水阀,用清水洗刷你现在的控制主阀一秒钟,清洗完关断主阀,这样,即使上游的电磁阀在浊环水中有泄漏,因为每次主阀都是清洗后关闭的,就大大提高了使用寿命,
~' D+ ^- i* D8 ]1 f4 R/ D/ ~/ d
1 {- e1 b1 ^3 Y 这是以前给人家提供的一个东西,时间长都忘了,只是这个方式要补充一部分新水,但其他不用变,
4 A4 f; f4 `) _& ^' ?
8 O1 X6 r; w; q2 L, H& B总结一下,就是,或者把水处理好,或者找一个耐磨的阀,或者把阀洗一下,把一种方式做好,就可以了, |
