发表于 2008-12-11 11:25:14
显示全部楼层
下面的你可以参考一下,或许对你有所帮助!4 U' _& x! R9 H) f! j
在铰孔加工过程中,经常出现孔径超差、内孔表面粗糙度值高等诸多问题。. l0 r4 M0 M2 K/ f8 x
问题产生的原因
4 f) @. \! k9 F; |: K 孔径增大,误差大) r( f% q5 L, K! @) x0 A2 h
铰刀外径尺寸设计值偏大或铰刀刃口有毛刺;切削速度过高;进给量不当或加工余量过大;铰刀主偏角过大;铰刀弯曲;铰刀刃口上粘附着切屑瘤;刃磨时铰刀刃口摆差超差;切削液选择不合适;安装铰刀时锥柄表面油污未擦干净或锥面有磕碰伤;锥柄的扁尾偏位装入机床主轴后锥柄圆锥干涉;主轴弯曲或主轴轴承过松或损坏;铰刀浮动不灵活;与工件不同轴;手铰孔时两手用力不均匀,使铰刀左右晃动。
) W- z2 I+ L: q# I2 d 孔径缩小
4 c0 y6 a8 H8 @. S$ Y E 铰刀外径尺寸设计值偏小;切削速度过低;进给量过大;铰刀主偏角过小;切削液选择不合适;刃磨时铰刀磨损部分未磨掉,弹性恢复使孔径缩小;铰钢件时,余量太大或铰刀不锋利,易产生弹性恢复,使孔径缩小;内孔不圆,孔径不合格。
) ~! L3 m! M% ]% N5 R1 ^4 b, U 铰出的内孔不圆
9 L# O3 |: B3 A/ f- K3 ] 铰刀过长,刚性不足,铰削时产生振动;铰刀主偏角过小;铰刀刃带窄;铰孔余量偏;内孔表面有缺口、交叉孔;孔表面有砂眼、气孔;主轴轴承松动,无导向套,或铰刀与导向套配合间隙过大;由于薄壁工件装夹过紧,卸下后工件变形。2 K* {; C y* A
孔的内表面有明显的棱面) g1 D# n7 m4 u, Z# F8 O% c+ T
铰孔余量过大;铰刀切削部分后角过大;铰刀刃带过宽;工件表面有气孔、砂眼;主轴摆差过大。5 [3 g( {: x; P8 F' p& @* c! O! u
内孔表面粗糙度值高9 K2 e8 f1 k `- u
切削速度过高;切削液选择不合适;铰刀主偏角过大,铰刀刃口不在同一圆周上;铰孔余量太大;铰孔余量不均匀或太小,局部表面未铰到;铰刀切削部分摆差超差、刃口不锋利,表面粗糙;铰刀刃带过宽;铰孔时排屑不畅;铰刀过度磨损;铰刀碰伤,刃口留有毛刺或崩刃;刃口有积屑瘤;由于材料关系,不适用于零度前角或负前角铰刀。
# k" w1 k% }. }* E s2 U 铰刀的使用寿命低8 ?2 D+ I2 U4 |1 R7 @
铰刀材料不合适;铰刀在刃磨时烧伤;切削液选择不合适,切削液未能顺利地流动切削处;铰刀刃磨后表面粗糙度值太高。
9 c, @, F0 j7 x8 X7 ?! ` 铰出的孔位置精度超差
4 T0 d6 l6 E3 i, L 导向套磨损;导向套底端距工件太远;导向套长度短、精度差;主轴轴承松动。
4 T, k$ V2 q& D5 [ 铰刀刀齿崩刃) \9 E8 L+ M# X; {+ F
铰孔余量过大;工件材料硬度过高;切削刃摆差过大,切削负荷不均匀;铰刀主偏角太小,使切削宽度增大;铰深孔或盲孔时,切屑太多,又未及时清除;刃磨时刀齿已磨裂。, j I6 j, q5 L
铰刀柄部折断
6 h" M3 ~) {4 I# ^) Y* Q7 C* _ 铰孔余量过大;铰锥孔时,粗精铰削余量分配及切削用量选择不合适;铰刀刀齿容屑空间小,切屑堵塞。
6 [9 @" F n _! b% t 铰孔后孔的中心线不直( l3 b7 _4 \+ a/ q; k! O
铰孔前的钻孔偏斜,特别是孔径较小时,由于铰刀刚性较差,不能纠正原有的弯曲度;铰刀主偏角过大;导向不良,使铰刀在铰削中易偏离方向;切削部分倒锥过大;铰刀在断续孔中部间隙处位移;手铰孔时,在一个方向上用力过大,迫使铰刀向一端偏斜,破坏了铰孔的垂直度。) P, E0 v$ \% H( {; d& t2 _
解决措施
$ V4 q Z7 }1 W) a8 z* l+ a 孔径增大,误差大: T1 d" o( n' l
根据具体情况适当减小铰刀外径;降低切削速度;适当调整进给量或减少加工余量;适当减小主偏角;校直或报废弯曲的不能用的铰刀;用油石仔细修整到合格;控制摆差在允许的范围内;选择冷却性能较好的切削液;安装铰刀前必须将铰刀锥柄及机床主轴锥孔内部油污擦净,锥面有磕碰处用油石修光;修磨铰刀扁尾;调整或更换主轴轴承;重新调整浮动卡头,并调整同轴度;注意正确操作。
& p3 S r; F& p9 B. a6 W4 i/ E 孔径缩小
4 }) |) H! p& V8 u; G/ R 更换铰刀外径尺寸;适当提高切削速度;适当降低进给量;适当增大主偏角;选择润滑性能好的油性切削液;定期互换铰刀,正确刃磨铰刀切削部分;设计铰刀尺寸时,应考虑上述因素,或根据实际情况取值;作试验性切削,取合适余量,将铰刀磨锋利。" m! j/ _, b) U( |- g5 P2 |
铰出的内孔不圆
d7 I. x8 G( k- L 刚性不足的铰刀可采用不等分齿距的铰刀,铰刀的安装应采用刚性联接,增大主偏角;选用合格铰刀,控制预加工工序的孔位置公差;采用不等齿距铰刀,采用较长、较精密的导向套;选用合格毛坯;采用等齿距铰刀铰削较精密的孔时,应对机床主轴间隙进行调整,导向套的配合间隙应要求较高;采用恰当的夹紧方法,减小夹紧力。
8 S/ t3 F3 B' S2 K1 R4 J 孔的内表面有明显的棱面
+ w: b: g$ K) L5 v& f4 |6 c 减小铰孔余量;减小切削部分后角;修磨刃带宽度;选择合格毛坯;调整机床主轴。% F; S% K2 u5 `# b, _
内孔表面粗糙度值高
, b# K8 z/ n. ~& p) l" x! H 降低切削速度;根据加工材料选择切削液;适当减小主偏角,正确刃磨铰刀刃口;适当减小铰孔余量;提高铰孔前底孔位置精度与质量或增加铰孔余量;选用合格铰刀;修磨刃带宽度;根据具体情况减少铰刀齿数,加大容屑槽空间或采用带刃倾角的铰刀,使排屑顺利;定期更换铰刀,刃磨时把磨削区磨去;铰刀在刃磨、使用及运输过程中,应采取保护措施,避免碰伤;对已碰伤的铰刀,应用特细的油石将碰伤的铰刀修好,或更换铰刀;用油石修整到合格,采用前角5°~10°的铰刀。/ Y/ u; |9 R# r8 Y7 ~5 G
铰刀的使用寿命低' E; c7 M: f) d% g$ Q7 j* G
根据加工材料选择铰刀材料,可采用硬质合金铰刀或涂层铰刀;严格控制刃磨切削用量,避免烧伤;经常根据加工材料正确选择切削液;经常清除切屑槽内的切屑,用足够压力的切削液,经过精磨或研磨达到要求。" O# I0 k0 ]" r, K& H+ I* R p8 l
铰出的孔位置精度超差
7 i7 h2 E9 m2 T' i' O* Y 定期更换导向套;加长导向套,提高导向套与铰刀间隙的配合精度;及时维修机床、调整主轴轴承间隙。
2 ?$ r/ O5 K8 z+ W* Z 铰刀刀齿崩刃
" f& u. q# q) q d& B 修改预加工的孔径尺寸;降低材料硬度或改用负前角铰刀或硬质合金铰刀;控制摆差在合格范围内;加大主偏角;注意及时清除切屑或采用带刃倾角铰刀;注意刃磨质量。/ m! d' D4 P. j/ Y0 i7 m: c: C
铰刀柄部折断
$ X p1 N0 U% S 修改预加工的孔径尺寸;修改余量分配,合理选择切削用量;减少铰刀齿数,加大容屑空间或将刀齿间隙磨去一齿。 t/ l! O5 h5 h) L% r4 d$ M
铰孔后的孔中心线不直
- i/ r6 p8 k0 p- C 增加扩孔或镗孔工序校正孔;减小主偏角;调整合适的铰刀;调换有导向部分或加长切削部分的铰刀; |
