查看: 12139|回复: 9
飞机起落架用液体弹簧
发表于 2019-4-17 12:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机的起落架采用的是硅油液体弹簧,这个弹簧所使用的硅油型号有没有人知道,或者这种液体弹簧生产厂家有没有知道的,有知道麻烦告知一声。谢谢
' }! N( x. L0 h! A
发表于 2019-4-17 13:05:14 | 显示全部楼层
减震器里面阻尼有吧。。哪家飞机用的。
 楼主| 发表于 2019-4-17 13:14:33 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2019-4-17 13:05
8 Y8 }- }2 _* I/ ?) C$ p! V减震器里面阻尼有吧。。哪家飞机用的。
) L- Y7 p7 [' x# R( I这个就不知道了,主要是我们想做这个东西,想知道里面硅油的种类,如果有公司定制也可以。
7 n& g0 k( Z1 W" P$ p3 {8 e7 f
发表于 2019-4-17 16:37:09 | 显示全部楼层
奥森科技 发表于 2019-4-17 13:146 w8 Q  E  B+ l+ q9 b5 y# K9 }2 m
* k1 U* e  t& I% ^里面不是硅油,有点类似液压油,大飞机737-600用的是BMS2-32系列的。。单座/双座的小飞机就无所谓了。
5 Z, l  q5 @  L8 [* L$ m& y/ I
 楼主| 发表于 2019-4-17 16:46:13 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2019-4-17 16:37
6 d) ?: K) q. M里面不是硅油,有点类似液压油,大飞机737-600用的是BMS2-32系列的。。单座/双座的小飞机就无所谓了。
$ a6 H" ~# c' M" q; q( Y好的,谢谢您的回答,您是否可以提供一些参考资料。谢谢9 E# J0 \1 [/ l8 _3 N5 h6 m4 j
发表于 2019-4-17 16:54:24 | 显示全部楼层
网上看看ME的教材。。里面都有。
 楼主| 发表于 2019-4-17 17:06:16 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2019-4-17 16:54( g' D# v) C6 _0 h% w6 ?' H
网上看看ME的教材。。里面都有。
, Y+ b1 r8 Q4 V
好的,谢谢您。根据资料,飞机的减震器和上面图示的有一点区别,飞机减震器是通过压缩气体产生高温,由油液将高温通过小孔等排到外部降温。图示机构是外力作用下压缩伸出杆,能量保存在液体中,在外界力减弱或者消失的时候,压力里面的能量释放,将推杆复位。
" X4 U( `- P2 x( _" [* X# A
发表于 2019-4-21 15:46:25 | 显示全部楼层
这个可是军工机密技术吧。
 楼主| 发表于 2019-4-22 08:55:34 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-4-21 15:46. M- ]% _9 i2 \- q2 n$ L0 j% P% R
这个可是军工机密技术吧。
0 S% X4 m- z5 z这个不是军工用的,是我们单位的一个产品上需要这种液弹簧,但是找不到供应商,自己简单仿照气弹簧做了一个,但不符合我们的工艺要求,这个和飞机起落架有点类似,所以想找下了解这类产品的人,看能不能帮我们做。也可以给我们提提意见,优化下。
# N" |0 H# I3 V( Q3 J* A
发表于 2024-7-11 07:11:38 | 显示全部楼层
为了提携年轻一代的机械设计水平,回馈社会。
7 I+ O. k& G# y$ A) v; p4 R自2024年5月起,我每天发贴。
8 Z$ p, m% a& s7 {9 d4 _& o请进入机械社区论坛后,2 L) i" w. P" b" w5 Z$ t; ]
您在左上角搜索框中输入以下这些栏目,就可以与我相互交流、共同学习进步:
1 k  F( ]# a3 B) R机械制图; 机械工艺与材料; 机械设计心路; 机械设计计算; 画龙点睛; 机械设计杂谈; 机械设计中的36计;   机械人生; 观局机械行业;   机械设计中的技术测量; 机械设计中的工装夹治具; 机械设备的动力系统;   机械设计中的机构; 机械半月谈
GMT+8, 2024-11-24 06:02 , Processed in 0.053776 second(s), 16 queries , Gzip On.
