楼主: 追风的_PtZq2
关于手动的带传动--螺旋传动计算
发表于 2019-4-17 13:40:22 | 显示全部楼层
追风的_PtZq2 发表于 2019-4-16 17:58
不是,是8000N`mm.不是米。。。而且我算了,整个行程中螺杆要转42圈,所以以大带轮(注意我不用齿轮了, ...
8000N.m都相当大了,你还来个8000N.mm?  8000牛每毫米???? 没搞错吧大兄弟,那是8X10的6次方牛米了,不得鸟的大
 楼主| 发表于 2019-4-17 18:31:22 | 显示全部楼层
E米阳光 发表于 2019-4-17 13:40
8000N.m都相当大了,你还来个8000N.mm?  8000牛每毫米???? 没搞错吧大兄弟,那是8X10的6次方牛米了 ...
不对吧,不是N/MM。是N*mm,你体会一下
发表于 2019-4-18 08:17:25 | 显示全部楼层
应该是小轮是主动轮
 楼主| 发表于 2019-4-18 22:38:40 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-4-18 08:17
应该是小轮是主动轮
这里我考虑了一下圈数问题,想提速
发表于 2019-4-19 14:14:20 | 显示全部楼层
支持一下,303不锈钢 易切削钢 易切削不锈钢 303不锈钢
http://www.wanhuajs.com
发表于 2019-4-20 08:02:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-4-21 21:28:00 | 显示全部楼层
有没有前辈指导以下呢,谢谢了
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:19:29 | 显示全部楼层
人气好低
GMT+8, 2024-11-20 11:26 , Processed in 0.052754 second(s), 15 queries , Gzip On.
