楼主: loveskycc
996工作时间的背后和制造业的困难如出一辙——缺少宏观设计的危害
发表于 2019-4-16 15:26:06 | 显示全部楼层
计算公式可以作为依据,可以解释一些问题,但是不是万能的 ,加工过程出现的问题各种各样,无法用一个公式来解答
发表于 2019-4-16 15:29:54 | 显示全部楼层
  不太认同 其实维持不下去955 是因为 行业竞争造成的内卷
0 E$ B* I3 v9 j5 |就像小时候看文摘将外国人商店到店关门公休日不开门,对比中商店营业时间长,实际是大家都遵守那个正常上下班规则大家都有利润,行业能良性生长,有人突破规则之后,带来的只有内卷; ~( f4 a5 [. }. n- A- q
其实毫不相干的东西背后都是这个内卷,比如河北衡水中学模式,比如舔狗,比如996
3 H+ ?" A3 W4 g5 e另外既然咱们是制造业,咱们加班不比码农少,为啥爆出码农996运动
/ ~2 I! r9 b. `+ J5 z2 b$ T% L呵呵 另一个可悲的事实是 制造业根本没有话语权
 楼主| 发表于 2019-4-16 15:40:20 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-4-16 15:26
% Q" T$ o; J3 h计算公式可以作为依据,可以解释一些问题,但是不是万能的 ,加工过程出现的问题各种各样,无法用一个公式 ...
2 t. B/ S2 V' N1 u但事实上在物理学中那么复杂的世界,终极目标就是用一个统一公式来解答的。。。可能这样说很难理解,所以我建议大家去看看杨-米尔斯方程的来历和巨大影响,会颠覆很多人工作的方式。。。
有空一定拜读  发表于 2019-4-16 16:42
 楼主| 发表于 2019-4-16 15:44:37 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2019-4-16 15:291 y* I; T# u  u1 Q3 f9 D: Z
) W: M3 ]0 \, W7 R4 {就像小时候看文摘将外国人商店到店关门公休 ...
# n; E# @* T2 F1 }# ^3 e; ?+ l为什么会有竞争?因为你和对手在同一个层面,就像我帖子中举例的那个程序员,他把工作外包给中国的码农,他何止955简直可以说坐着数钱,为什么?因为他在你食物链的上端,虽然他的工作也是verizon派给他的
发表于 2019-4-17 09:42:47 | 显示全部楼层
”这就是宏观设计,把特殊的某个经验归纳未一个统一公式,再用公式推导出未来更广阔的世界。而不是每天重复同样的错误来积累点化的经验,换个人继续重复这种低端的劳动。。。”,从996的争论中,由小见大,为楼主点赞。
发表于 2019-4-17 10:02:56 | 显示全部楼层
回到过去220 发表于 2019-4-16 13:233 f& }  t; n/ |/ z! c7 n8 r8 Q
这个东西吧  根据自己的情况定就OK了,没有什么对与错。能承受了就去做,不能承受就不去做,没有谁强迫谁是 ...
* c; S, N* Q( c' P0 `5 W4 O生活所迫和投资未来还是有点区别吧
发表于 2019-4-17 10:16:35 | 显示全部楼层
如果要深挖那两个公式我在百度要搜哪些关键词?
发表于 2019-4-17 11:33:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,刷新了观念
' H/ G' {5 a  l
发表于 2019-4-17 12:19:01 | 显示全部楼层
钱给的到位就不会抱怨996
 楼主| 发表于 2019-4-17 12:54:59 | 显示全部楼层
daringzhi 发表于 2019-4-17 12:19
) c5 T; A3 ?; c6 i钱给的到位就不会抱怨996
7 r5 n. Y/ N' u1 k5 j/ {8 I
关键就是如果做的工作创造不了那么多价值,想给到位也给不到位
GMT+8, 2025-3-13 15:11 , Processed in 0.079738 second(s), 15 queries , Gzip On.
