近年的水切割机向2个方向发展,# y1 |: s" ]: U) x! m+ _
1. 提高输出压力 - FLOW 由60,000psi 提高到 87,000psi, 在切割的速度和厚度都有提高 30-50%,
. I( z% m& ^1 z% I8 |6 E 问题是由于增压泵内的高压密封依然是在使用 符合 55,000psi的密封, 同样的密封在
8 Q8 U3 M/ F- a6 p7 M) \ 87,000psi的增压泵上使用, 它的寿命非常短, 有人说 87,000psi增压泵在上海的样机
# V( h+ u1 K* x0 i6 A 2个月就用了人民币30万的高压力配件(是样机, 只做样品和演示, 不是再生产产品), 消息是上海6 R2 @9 Z: ^5 x/ o0 \2 L1 D
FLOW 内部流传出来的, 还没有用户使用, 下个月有一个用户使用, 要到明年2月再和9 l! q5 L1 Z& D' v
大家汇报这种泵的消耗件的更换情况.
7 R- q4 g( M7 E x6 M
8 ]% |' b) O" ^2 T+ y2. 提高输出流量 - FLOW 在以前就有 60,000psi 的 50HP 和 100HP 的 水泵, 50HP 和 100HP 的输出压力一样, 0 v& ]' j. t' p E5 |' D( E/ ]
只是流量增加, 使切割速度提高最多 50%, 切割成本增加一倍, FLOW 的 100HP的泵还有一个问题,4 \+ l. `" k2 C' \; a
就是有用户反映, 切割速度是快了, 可更换高压配件的时间由FLOW 说的 1000小时 - 变成 200小时,# D! ]* t; q* x
令用户不只在维修成本高倍增加, 同时也影响生产, 他们的老板已经表示不再买FLOW的机.
- w7 ~ ?! a0 E4 M/ z8 B- {$ z+ K0 _* m! d+ V
- OMAX 也是推出提高输出流量的机, 他和FLOW 不同的是, FLOW 是把 2个增压器连接成一个高压泵,
. o7 r5 m! u" t) ]" I9 l7 T OMAX 的是2个高压泵分开, 在喷嘴前才连接在一起提高流量, 对于高压泵的寿命没有缩短, 不过' N4 M8 c9 }- t8 m
和FLOW 一样, 切割速度提高了最多 50%, 切割成本增加一倍. 个人觉得如果真的很多工件用做,
. [! ^* n( T" v8 f3 r 不然不需要用这种泵, OMAX 40HP的泵输出的切割速度比 FLOW 100HP 的泵还快, 通常我都介绍
$ O; r& v" ]% C8 t4 @% x OMAX 40HP 的客人就够了.% S. D5 V* m$ a, t. u5 x
2 w5 z! N+ P2 m% Z" D
- 大地 听东方水刀说 大地也有新机 流量 7L/min., 我相信也是用提高输出流量来增加切割速度, 只是
9 [& l1 }/ }3 Y8 s9 H- E 不知道是不是和FLOW 用同样的方法, 如果是的话, 就要小心高压配件的更换周期, 不要弄到和FLOW' B5 D$ T, w9 z- b6 Y/ `! w) N
一样, 客人不再买大地.......(关心国产水切割.. ) |
