查看: 3314|回复: 5
含油轴承应该在什么情况下使用?(求教)
发表于 2008-11-25 11:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大哥,含油轴承应该在什么情况下使用?
发表于 2008-11-25 19:45:47 | 显示全部楼层
我见过用在冶金设备熄焦车开门机构与制动装置上,因为设备的工作环境温度比较高,加润滑油比较困难,就使用了以铜为基体的含油滑动轴承。
 楼主| 发表于 2008-11-26 09:19:29 | 显示全部楼层
西北风zlh 谢谢你 还有个问题就是除了以铜为基体外  还经常使用什么作为基体呢?性价比高一点的
 楼主| 发表于 2008-11-26 09:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-26 11:51:59 | 显示全部楼层
以下是部分自润滑轴承的应用特点和优势:
2 c* _) W9 W5 H7 q  a+ A0 W  无油润滑轴承系列 ' X! A* }3 |/ `- w: _5 B$ j
  1、无油润滑或少油润滑,适用于无法加油或很难加油的场所,可在使用时不保养或少保养。
4 ~3 |/ R4 X) B" p6 D* Z) G( H) p  2、耐磨性能好,摩擦系数小,使用寿命长。 7 {8 k- e' p/ X) n- |
  3、有适量的弹塑性,能将应力分布在较宽的接触面上,提高轴承的承载能力。
- f" [$ p! Q( A' I4 L5 P! F1 F  4、静动摩擦系数相近,能消除低速下的爬行,从而保证机械的工作精度。 1 N& @, V# F8 T# ?5 [0 i7 W, r
  5、能使机械减少振动、降低噪音、防止污染,改善劳动条件。 # R3 C  \7 {" T4 c
  6、在运转过程中能形成转移膜,起到保护对磨轴的作用,无咬轴现象。
3 G% L: S, c0 O) ^  m# F( `  7、对于磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而降低了相关零件的加工难度。
, d, g. n6 P, U9 K' i  8、薄壁结构、质量轻,可减小机械体积。 ' k( O0 H+ S% @& L
  9、钢背面可电镀多种金属,可在腐蚀介质中使用;目前已广泛应用于各种机械的滑动部位,例如:印刷机、纺织机、烟草机械、微电机、汽车、摩托车与农林机械等等。
: b9 q- u" n$ R0 |- K+ F  边界润滑轴承系列
, e' Y# |7 m6 ^  1.承载好,耐磨性能良好。
0 e# o3 N+ \5 i! R+ o0 I3 q  2.适用于高载低速下的旋转运动、摇摆运动及经常在载荷下启闭频繁而不易形成流体动力润滑的场合。
' f7 K0 A) _! E6 Y# E  I/ c! ~  K  3.在边界润滑条件下可长期不加油保养,而在过层中加油使轴承使用寿命更长。 ( S; X* J0 |7 W' x4 i
  4.表面塑料层在加工成型时可留一定的余量,装配压入座孔后可自行加工,以达到更好的装配尺寸。
2 O2 m% N# j( U' k$ q  5.产品主要运用于汽车底盘、冶金机械、矿山机械、水利机械、建筑机械、农用机械、轧钢设备等。
# w" k6 H$ G0 O! b  JDB 固体镶嵌轴承系列
& i4 a0 S: B  f, b8 S- a' l  JDB 固体镶嵌轴承系列是通用的基础产品,无论高压、低压、高温、低温、有油润滑、无油润滑还是水中润滑,都能适应。产品的基体是高力黄铜,比一般的铜套硬度提高一倍,耐磨性能提高一倍以上。
$ A# U' l7 h2 _$ }  广泛应用于:轻工机械、重工机械、建筑机械、冶金机械、输送机械等,如:连铸机、轧机、注塑机、造纸机、模具导柱、船舶、机床等等。
 楼主| 发表于 2008-11-26 16:06:15 | 显示全部楼层
谢谢了  好全面啊
GMT+8, 2025-4-4 18:23 , Processed in 0.050361 second(s), 14 queries , Gzip On.
