楼主: 未来第一站
轴断了
发表于 2019-4-17 09:21:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 无叶123654 于 2019-4-17 09:23 编辑 " K* V# k+ l3 m) P" l
, z. W$ C9 l) a, Q! r图纸断的一端有35孔,断面没看到35孔呢?这个孔干什么用?加油?还是卸轴承?
发表于 2019-4-17 12:11:58 | 显示全部楼层
是不是材质有缺陷啊
7 ?6 ], w( r+ p5 L
发表于 2019-4-17 18:37:31 | 显示全部楼层
给的图纸没有材料及热处理,肯定不是45钢,45钢的断面不是这样的。过盈配合可以用压力机压下来,我们以前就是。
发表于 2019-4-18 08:13:55 | 显示全部楼层
这个断的还是比较意外的
 楼主| 发表于 2019-4-18 08:55:38 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2019-4-16 08:10+ o  N7 i" f* j
看断面好像没有热处理。
$ H, n/ i1 R/ e0 [" n
很有可能是材料的问题包括热处理- k! a, I8 t3 U/ x& l( _" ]
 楼主| 发表于 2019-4-18 08:56:17 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2019-4-17 09:21$ g7 H2 {% q# q3 w- m; x4 @
3 y" A) v: M$ q3 X6 m( \
用来穿电线的
. K+ r- h+ u/ ~+ p8 y
 楼主| 发表于 2019-4-18 08:57:03 | 显示全部楼层
wanghy 发表于 2019-4-17 18:373 E" B1 S7 o5 ^4 @  P
给的图纸没有材料及热处理,肯定不是45钢,45钢的断面不是这样的。过盈配合可以用压力机压下来,我们以前就 ...
3 v' A7 _' C/ f5 n0 u  A! k8 {
这是我前期测绘出的图,技术要求还没确定下来4 }: ~8 q+ b+ B  j! Y0 z) U# v
 楼主| 发表于 2019-4-18 08:58:07 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2019-4-16 11:12
# T/ c4 r* l8 {# t1 x轴必须是锻件,严禁直接使用棒料加工
: J( j$ ^8 D; D. d+ h# B嗯,必须的尤其是用在这。$ N  ?1 }( b+ F- Y4 E2 c% c1 J( z; Z
在国内,你不锻估计还没事儿,用锻料理论上没问题,锻造的时候有夹渣,就出事了!锻造缺陷!实际上用20CrMnTi渗碳淬火,足够了!  发表于 2019-4-18 16:51
只要强度够,可以不锻造,之所以要锻造,是因为你选的棒料达不到你需要的强度。  发表于 2019-4-18 16:46
 楼主| 发表于 2019-4-18 08:59:02 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2019-4-16 22:39! z3 T& d* p2 h4 l, x4 P9 d0 u
没见热处理痕迹
' M8 g0 }! f8 e+ @2 E是的。
, O5 M( U: Y/ l+ i; Z8 Q0 F/ ~
发表于 2019-4-18 14:21:29 | 显示全部楼层
加工问题
GMT+8, 2025-2-23 11:47 , Processed in 0.064345 second(s), 18 queries , Gzip On.
