查看: 3529|回复: 9
压力开关的原理---请教
发表于 2008-11-24 23:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
当压力开关的压力达到开关设定值时,推动压力开关的顶杆接通开关内部的电路,从而发出电信号。7 d7 S3 w1 q0 i+ `8 `$ o7 n: Q
- v6 Y5 W# i0 p' b请问这个电信号  通常 传给什么元件了!?$ E1 t; \9 N$ O' f% R& M" q: z
: b0 N4 `0 q: H0 }/ M如何控制液压系统压力改变动作的!
发表于 2008-11-25 19:35:44 | 显示全部楼层
这个地方只是一个电气开关,用来给您的控制电路发出一个通或者断的信号,到于信号的处理是靠电气部分来进行的,液压本身不再进行处理。
 楼主| 发表于 2008-11-25 22:49:19 | 显示全部楼层
. ?( ~. I  x' G/ n4 l! p0 l
压力开关 是 不是  就是压力继电器 啊?
对  发表于 2018-1-2 20:58
发表于 2008-11-26 20:28:24 | 显示全部楼层
差不多叫法的问题
哟  发表于 2018-1-2 20:59
发表于 2008-11-27 13:21:32 | 显示全部楼层
上面不是有接线柱的啊,你想让谁动你就让接谁
OK  发表于 2018-1-2 20:59
发表于 2015-4-25 21:05:00 | 显示全部楼层
压力开关跟压力继电器不太一样吧,我感觉压力继电器应该是用一条电路控制另一条电路,而压力开关则是电液联系的
发表于 2015-5-8 16:33:44 | 显示全部楼层
对于压力开关的选择,什么时候应该选常开的,什么时候应该选择常闭的啊
GMT+8, 2024-11-25 13:26 , Processed in 0.050054 second(s), 16 queries , Gzip On.
