查看: 2789|回复: 6
图示零件用模具是否便于实现?
发表于 2008-11-24 21:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示压弯零件,材料为铜。假如我希望在A处压住使材料不动,用模具压出图示形状是否能实现?尺寸控制精度如何?模具是否复杂?% q; ^: ~0 }& d( M  s5 Q" [  }
发表于 2008-11-24 21:43:20 | 显示全部楼层
很简单/ _& I4 J# y1 ^- ^
开料折形一套模具OK
' G& R* H& _7 t就是连续模
发表于 2008-11-25 10:22:44 | 显示全部楼层
同意楼上建议
 楼主| 发表于 2008-11-25 16:53:43 | 显示全部楼层
梨大侠,要用到连续模吗?我不是特别明白,能否再费心解释一下,谢谢了!
发表于 2008-11-26 17:52:55 | 显示全部楼层
不用连续模也行的,产品算是比较大件,估计产量不是很大吧,用连续模费用比较高,就单冲也可以。3 E  c2 [/ \. M" @
先将材料开成所要宽度,然后做半自动的模具,人工用手推着送料,也可一套模具完成。
发表于 2008-11-29 09:16:46 | 显示全部楼层
同意楼上的,我觉得由于材料是铜,所以模具表面的光洁度要求应该高点
发表于 2008-12-3 16:14:30 | 显示全部楼层
实质上不需要连续也可以$ u& h6 G1 H5 A4 y
一步做出来% u: T# x( \8 @. v5 e7 P2 N5 T
配模具高度的问题( W. |0 r, P/ t; h1 w+ x) U
先压在切边
GMT+8, 2025-1-20 10:49 , Processed in 0.062028 second(s), 15 queries , Gzip On.
