查看: 2663|回复: 1
周转轮系中一种轮系的缺失
发表于 2008-11-23 20:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在周转轮系中的差动轮系中有一种轮系是缺失的,如,标准的齿轮差动轮系中,1,将输出中心轮固定不动,可得到一种行星轮系,2,一种轮系输出中心轮按该差动轮系的传动比转动;假设,第一种状态输出中心轮固定不动速度为零;第二种输出中心轮的速度为50;在这个差动轮系上,0——50之间差动轮系输出中心轮的速度在自然状态下是存在的,即,在这个差动轮系上,介于行星轮系与差动轮系的速度是存在的,如,汽车车轮在差动时,车轮出现了一个差动速度,这个速度就是介于行星轮系与差动轮系之间的速度。
$ i% ?& j* g* c     这一点在传统的机械原理的周转轮系中是没有的,它是周转轮系中一种缺失的轮系,在这里提出这个既有唯一性也有共性的问题,让大家共同探讨其解决的途径。, a( E8 W# d* c$ X0 V
     相信,这一问题的解决,意味着一种困扰了我们百年的机械传动——无级变速(非摩擦,0——50之间的纯机械轴承无级变速),将会迎刃而解。
发表于 2011-4-26 17:11:35 | 显示全部楼层
介于行星轮系与差动轮系之间的是什么轮系呢
GMT+8, 2024-11-25 02:19 , Processed in 0.051628 second(s), 17 queries , Gzip On.
