查看: 59121|回复: 152
我用业余时间给人家搞设计的经历
发表于 2008-11-23 17:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经用业余时间给人家搞设计,想赚些零花钱,于是我在本地网络上发了一天信息
: [" H9 l( H& d% {+ ~还真有用,有个老板离我这不远,然后我们见面了,他有个项目,因人手不够让我临+ c& f1 r- T/ i- C4 _/ p
时参与,讲好了我负责的部分设计完了给2000元,没有什么合同,口头协议是我要求
+ [' u3 l3 b3 W9 v. W0 F2 X3 P:方案确定后我开始设计,设计图中如果改方案有实质性改动,那么作废的设计部分7 F# y, R( q, l% ^/ x' Z( _& N
也要付钱的。2 S5 Y1 [# i2 K0 @
       我上班下班弄啊,用了大概15天的时间搞定,结果谈论过程中老板换了传动方案,让
6 _! E9 z  }, v9 x% N" P/ o2 v& O% R我继续做,以前的不算了,我很生气,后来就不干了,他后来的设计方案中的传动结构/ T' O# r: f1 t; d3 l
和样本都是我提供的。就这样我一分钱都没拿到就白忙乎了20来天,这些私人老板怎么能
2 G: a" I0 z# y5 r0 t8 h这样做人呢。0 z, @" A1 k* T9 O- a" o4 m: b
       大家集思广益的想想搞业余设计有没有什么保障措施,应改怎样接活。
发表于 2008-11-23 22:06:47 | 显示全部楼层
开始要选择好值得信任的boss. 或者你可以列举充足的"材料" 来证明个人能力,要求对方付30%订金.
发表于 2008-11-23 22:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-23 22:33:43 | 显示全部楼层
看了上面谈到的感觉设计图纸和老板用不用是两回事,老板付费拿了图纸,或者老板付费拿了图纸也不使用,或者完成全部设计图纸直接提出费用,但要保证按你的设计不会出问题
交定金还是有必要的  发表于 2012-9-19 20:17
发表于 2008-11-24 09:46:59 | 显示全部楼层
这个不好搞呀~,碰到黑心老板就是这个样子呀~最好是完成后,定金为10%就行,叫他付一半的钱,这样子,就就有60%,也不会白忙.........
发表于 2008-11-24 10:01:19 | 显示全部楼层
见图纸就是40%的款,至少不会白忙。' X! h! r8 B$ [, R6 K) o7 Y, k
2000块都这样抠门,成不了什么事。
发表于 2008-11-24 11:08:01 | 显示全部楼层
谈方案的时候就应该有个协议,认可了就收一些预付款再出图。' Z0 R) x( [9 V& E. b
对待不熟的客户要有所保留,最好一手钱一手货,不然会白忙活。
发表于 2008-11-24 12:48:27 | 显示全部楼层
遇上无良的了。- A5 e( T; u# _' S: s
除了看人,好像目前没有更好的办法。
, Z, V3 \% w+ ]* i# o4 R# ?( @' _
比如,把定金交给第三方。问题是,谁来判断成果的可行性呢? 买家说,看不到图纸就不能认可。机械的东西,看一眼就明白,卖家怕被看过了不付钱(即使不用,思路也可能被接走)。& U' u- G7 ]* r9 e! `
还不像设计个logo之类的。/ `7 V) O( E$ _1 z$ i+ l
. P( Z" x2 _5 b! V0 q所以,这种合作,还是要自己判断一下对方是否是忠厚老实的那种,虽然很难。 做事之前,与老板多聊聊。
发表于 2008-11-24 14:39:01 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,只能给出以下建议:
- w( i1 P# k# L: ?2 M2 t6 n" e8 w& x
3 Q. C/ M5 \1 F# ~6 v3 W: g& h. h1, 不能搞简单的东西,搞简单的就没有出路,比如单纯的简单机械,宁可闲着,不干,因为没有可操作性,
: a& z2 a$ D0 ~$ J: @4 X& X# n1 R! P
2 , 图是必须给人家看,无论谁看都可以,但不能拿走,光看,不收钱,( E! e/ L" \" [  E9 x9 x
( p% F- t. d0 \5 m8 {/ U3 ,有你独特的东西,计算的东西万不可示人,比如曲线,比如压力、温度控制方式,
$ Z# P  J& N. @1 c  G, p9 b6 T, q/ S
4 ,少和生人打交道,生人只能在一起喝酒,买单没关系,特别是没有任何人引荐的生人,4 k3 x" z& K; H$ X9 P% h% [; O
8 ?+ V1 d: I/ T  n# `" |
5 ,不能说谁无良,因为现在毕竟生意难做,你教导你家的猫不能偷鱼,必须先用猫粮偎抱,饿着,任何教诲都无效。
说的精辟  发表于 2013-7-3 16:45
发表于 2008-11-24 14:44:43 | 显示全部楼层
什么事试过一次以后就学精了。
问题没有解决,怎么就能学精了,有什么建议么  发表于 2012-9-15 10:22
GMT+8, 2024-11-24 16:19 , Processed in 0.052495 second(s), 16 queries , Gzip On.
