查看: 2739|回复: 4
铝合金表面的微小划痕是否影响铝合金的性能?
发表于 2008-11-23 16:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金表面的微小划痕是否影响铝合金的性能? 希望大家能够赐教!
发表于 2008-12-20 21:04:38 | 显示全部楼层
您说的应该是积压痕
铝型材在积压的过程中由于模具问题或是铝材材质问题会出现划痕.应该只影响美观,使用不会有问题
发表于 2009-1-6 15:44:46 | 显示全部楼层
这要看你用它做社么
发表于 2009-1-8 13:50:00 | 显示全部楼层
铝合金的表面的划痕是有标准的,因为一般都是上差,所以划痕深度不能大于其规定的1/3,且对面不能有相同划痕,这点可以按照原材料的交货来决定。
发表于 2009-1-8 14:09:10 | 显示全部楼层
如果镀涂层已经破坏,肯定会对性能有一定影响。
GMT+8, 2025-4-29 08:56 , Processed in 0.081026 second(s), 15 queries , Gzip On.
