查看: 3096|回复: 6
求一中尺寸快速检测方法
发表于 2008-11-23 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=339,300]1[/localimg]有一种产品几个件装配,其中有两个件装配后要求圆周间隙在2±0.5范围内。求一种能在10秒内自动检测完,并能把检测数据快速输入电脑判断是否合格的方法。
2 q/ z' y7 @6 m) D具体形状见图1
 楼主| 发表于 2008-11-23 14:22:03 | 显示全部楼层
$ [3 q/ n$ a2 R$ _9 r. B具体形状见图1
 楼主| 发表于 2008-11-23 21:32:32 | 显示全部楼层
有没有哪位高手能给我指点一下啊
 楼主| 发表于 2008-11-23 21:38:26 | 显示全部楼层
上面还没有说清楚% k: n& {: {0 T. E2 z$ ^( s
重要目的就是为了检测X是否符合2±0.5
发表于 2008-11-23 22:08:39 | 显示全部楼层
自动装配还是手工?自动装配可以把检测结合起来;手工装配不一定要做自动检测,手工检测也可以达到你说的10秒以内并且输入到电脑。没有零部件的具体外形不好说怎么做,不过肯定不难
 楼主| 发表于 2008-11-24 18:22:10 | 显示全部楼层
采用手工装配的
! a; r" o. e4 s! e, X( ?自动检测的目的就是为了将检测结果快速的传入电脑
发表于 2008-11-24 19:41:29 | 显示全部楼层
?有些奇怪了,是装配完成后两个零件相对运动2±0.5,而这两个零件之间没有配合关系吗?
GMT+8, 2025-4-30 12:26 , Processed in 0.240377 second(s), 16 queries , Gzip On.
