其实楼主的疑问用一个关键词就可以概括,即:“余弦误差”,这是测头系统中非常典型的测量误差之一。 5 l' @# p G- q9 A' @用三坐标测量机进行元素测量时,正确的测量方法是应该沿着被测点的法线方向进行测量,而实际测量过程中,被测面可能是复杂的曲面,导致补偿点不处于被测面的法向,这种由于被测点与补偿点不重合而引起的补偿误差,称之为余弦误差。 - K) u2 R6 @/ z8 h针对余弦误差,目前主流的扫描测头都有办法实时的读取到被测点的XYZ空间坐标,通过计算可以得出被测点的实际法向,再结合测头半径(标定得来),所以能做出准确的补偿,从原理上解决余弦误差问题。
