查看: 3332|回复: 2
轴承是625(0--0.008),要求和轴是滑配 ,轴承档的公差放到多少?
发表于 2008-11-23 13:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承和轴的配合
0 f% K, C: U3 r我用的轴承是625(0--0.008),要求和轴是滑配 ,我的轴承档的公差放到多少啊?
5 j: L5 A7 r* h3 H谢谢!
发表于 2008-11-23 15:06:02 | 显示全部楼层
要求是滑配,既是间隙配合. 4 N4 ~% C* v+ D
轴承和轴,一般选用基孔制的过渡配合优选H/js 和H/k
+ i" Q0 A% q& E+ h6 e轴承和轴承套一般用间隙配合或者过渡配合(关键看使用要求)优选H/h和H/g H/js
6 A  Y& m  r( b+ x; [( |0 |对于你说的轴承档,是指挡圈的话,就是和轴进行配合,一般选间隙配合就行!根据要求不同,进行选择。
发表于 2008-11-24 08:29:18 | 显示全部楼层
同意4楼的解答$ ^9 G; m0 Y' i% U
建议楼主今后提问时尽量表达清楚,如轴承与轴的配合只有“过渡配合、过盈配合,间隙配合”
GMT+8, 2025-4-5 19:59 , Processed in 0.055801 second(s), 15 queries , Gzip On.
