查看: 4496|回复: 9
惯量比值
发表于 2019-4-12 16:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
惯量比的公式是不是错了,负载/i平方+减速机/电机才是的吧
发表于 2019-4-12 17:15:41 | 显示全部楼层
惯量比顾名思义是个比值,怎么会出现“+”呢?
发表于 2019-4-12 17:38:27 | 显示全部楼层
惯量比=负载惯量(折算到电机输出轴)/电机惯量
另外,我觉的,惯量比=(减速机输出轴负载惯量/减速比平方+减速机惯量)/电机惯量,假如减速机电机直连,这样计算才对吧
发表于 2019-4-12 18:00:27 | 显示全部楼层
应该是楼上说的:惯量比=(减速机输出轴负载惯量/减速比平方+减速机惯量)/电机惯量
发表于 2019-4-12 22:55:20 | 显示全部楼层
惯量比=负载惯量折算到电机轴端的转动惯量/电机惯量。你的公式中加号后端表示的意义是什么?
 楼主| 发表于 2019-4-13 09:47:10 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 04-12 22:55惯量比=负载惯量折算到电机轴端的转动惯量/电机惯量。你的公式中加号后端表示的意义是什么?
减速机的惯量不考虑了吗
发表于 2019-4-13 13:36:00 | 显示全部楼层
bozidan 发表于 2019-4-13 09:47
减速机的惯量不考虑了吗
从负载端到电机输出轴端,这一传动链上不包括减速机么?
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:57:52 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 04-13 13:36<br>从负载端到电机输出轴端,这一传动链上不包括减速机么?<br>
额额,明白了,你说的是折算到电机输出轴
发表于 2019-4-14 19:09:26 | 显示全部楼层
公式计算挺麻烦的,系数差一点结果就差之千里!
发表于 2019-4-25 16:12:11 | 显示全部楼层
过来学习一下
GMT+8, 2024-11-20 11:45 , Processed in 0.051681 second(s), 15 queries , Gzip On.
