查看: 9903|回复: 9
SolidWorks2018装配体没有打开零件按钮?
发表于 2019-4-12 16:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开装配体后只有打开工程图,没有打开零件按钮?怎么回事?有知道的怎么弄得吗?麻烦给说下( z( v# X- h3 A9 e, w
发表于 2019-4-12 16:49:13 | 显示全部楼层
确定是装配体?
发表于 2019-4-12 16:58:06 | 显示全部楼层
试试
8 J. M4 L: x5 N. d- c3 ~# D
发表于 2019-4-12 17:13:57 | 显示全部楼层
有可能是装配体保存为零件格式了,可以看看设计数那里
发表于 2019-4-12 17:21:06 | 显示全部楼层
可能是解除特征
发表于 2019-4-12 22:57:07 | 显示全部楼层
是不是把装配体转化成了单个part零件了?
发表于 2019-4-14 15:25:48 | 显示全部楼层
stp格式是不行的,原图应该转x_t格式
发表于 2019-4-15 17:37:38 | 显示全部楼层
因为你这个数模更本就没有装配关系,只有单个零部件的格式。
发表于 2022-10-24 15:59:13 | 显示全部楼层
我新装的2018也遇到了这个问题
发表于 2022-10-24 19:11:11 | 显示全部楼层
你这也不是装配体啊!
GMT+8, 2025-2-25 09:50 , Processed in 0.059134 second(s), 16 queries , Gzip On.
