查看: 3263|回复: 13
继电器开关接线
发表于 2019-4-12 15:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独给继电器线圈之间接上220的电,继电器正常吸合,为什么我在火线上串上一个旋钮开关,继电器灯亮,但就是不吸合呢,而且还有声音
发表于 2019-4-12 15:44:57 | 显示全部楼层
声音不是触点的声音么?
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:48:45 | 显示全部楼层
|韩伯乾发表于 04-12 15:44声音不是触点的声音么?
不是,变压器的声音,好像和短路了一样
发表于 2019-4-12 15:51:09 | 显示全部楼层
估计你的旋钮开关阻抗太大,分得的电压太多,使继电器的线圈达不到吸合时的电压要求
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:56:19 | 显示全部楼层
|1179819870发表于 04-12 15:51估计你的旋钮开关阻抗太大,分得的电压太多,使继电器的线圈达不到吸合时的电压要求
普通的L38旋钮,我刚才又试了下只安装指示灯,但还是和刚才一样,指示灯亮,继电器灯也亮,但是就是不吸合
你测下开关的电阻,或者换个开关  发表于 2019-4-12 16:11
你把灯和线圈串起来用了吧 用220V的 并联使用啊 基础啊 基础啊  发表于 2019-4-12 16:04
发表于 2019-4-12 18:28:04 | 显示全部楼层
测一下按钮的接通电阻。或者万用表打到蜂鸣档,按钮接通情况下,蜂鸣档是否会鸣叫
 楼主| 发表于 2019-4-12 22:10:22 | 显示全部楼层
|夏虫与冰发表于 04-12 15:56普通的L38旋钮,我刚才又试了下只安装指示灯,但还是和刚才一样,指示灯亮,继电器灯也亮,但是就是不吸合
额,这样啊
 楼主| 发表于 2019-4-14 12:37:13 | 显示全部楼层
好尴尬!,把灯撤了,只有机械开关也不行呢,等我测测再说。
发表于 2019-4-14 18:55:49 | 显示全部楼层
楼主查出到底是9怎么回事了吗?
 楼主| 发表于 2019-4-15 19:33:01 | 显示全部楼层
|兜里塞满糖发表于 04-12 18:28测一下按钮的接通电阻。或者万用表打到蜂鸣档,按钮接通情况下,蜂鸣档是否会鸣叫
测过了,蜂鸣器会响呢
GMT+8, 2025-2-23 21:38 , Processed in 0.068790 second(s), 15 queries , Gzip On.
