楼主: 呜啦呜啦嘿
关于自动开关门
 楼主| 发表于 2019-4-15 16:30:06 | 显示全部楼层
门向外面开,推力在100kg应该就足够了。行程大于90°就可以了。
发表于 2019-4-17 12:20:55 | 显示全部楼层
日常的双开门是上面一条同步带,两扇门分别连接在上下皮带上,下面用滚轮
至于温度不知道
希望可以帮助你
 楼主| 发表于 2019-4-17 12:31:13 | 显示全部楼层
至于温度不知道
谢谢。方案已经确认了。等搞好了再拿出来给大家分享下。
发表于 2019-4-17 14:17:20 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-4-12 16:04
气缸加连杆可以做,主要是之前没坐过这样的怕出问题呀。所以请教下各位懂得大侠能给点意见。当然能在供应 ...
看来你不是做非标自动化这块呀,这个可根据需求非标定制的,可用电机或者气液驱动,传动可选择连杆机构,或者齿轮齿条同步机构,根据具体应用实际具体设计
发表于 2019-4-18 09:41:11 | 显示全部楼层
李克强
 楼主| 发表于 2019-4-18 09:44:19 | 显示全部楼层
xiaodongping 发表于 2019-4-17 14:17
看来你不是做非标自动化这块呀,这个可根据需求非标定制的,可用电机或者气液驱动,传动可选择连杆机构, ...
不是非标自动化的,环试设备。主要是需要控制成本,越简单越好,一个气缸一个连杆。就搞定了,也不需要要特别精确。只需要控制气缸来控制开关就ok。气密性的话用个天地锁夹紧,哈哈。
 楼主| 发表于 2019-4-18 09:46:21 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-4-18 09:44
不是非标自动化的,环试设备。主要是需要控制成本,越简单越好,一个气缸一个连杆。就搞定了,也不需要要 ...
非标定制就算了。之前也没买过类似的产品,还要找供应商,不知道产品质量。太多的不确定因素了,而且主要是这台产品交期是一个月,设计得花五天、时间非常紧,还是稳当点的法子搞了比较好。
发表于 2019-4-18 16:56:09 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-4-12 16:29
不能用我们是做设备的,由于门过大,上下左右开门的太占地方了。单开门的话面积太大没那么大铁板,而且拆 ...
做烤箱的吧,自动开门的结构很多,网上搜一下
GMT+8, 2025-4-4 23:57 , Processed in 0.054598 second(s), 14 queries , Gzip On.
