查看: 11985|回复: 10
内齿轮传动出现咬齿现象是什么原因?
发表于 2006-9-5 22:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们现在加工的内齿轮传动装置出现咬顶现象,另外会有不寻常噪音,不明白是什么问题?请工程师们指教!谢谢!
. t$ H% E' X/ s8 c3 e. @
  内齿轮齿数77,模数3.5,压力角20,齿全高7.75;配对齿轮的齿数80,模数3.5
' ~0 ~; m9 H% Y. W+ H
  属3齿差减速器
发表于 2006-9-6 21:47:47 | 显示全部楼层
Re: [请教] 内齿轮传动出现咬齿现象是什么原因?
那是谐波齿轮吧?没接触过.
发表于 2006-10-15 14:21:16 | 显示全部楼层
Re: 内齿轮传动出现咬齿现象是什么原因?
我也是搞少齿差设计的,向你这种参数没有见过!无能为力!
发表于 2006-10-15 14:35:47 | 显示全部楼层
可能是使用过度哦!) X+ [8 v4 g2 s: {/ K, x3 t/ e
发表于 2006-10-15 15:58:35 | 显示全部楼层
是不是轴的柔性过大啊,还是中心距控制的不够精确
发表于 2006-11-9 14:41:38 | 显示全部楼层
一般内啮合齿轮都采用短齿,齿顶高系数0.8~0.65,且采用角变位!
, O. a5 q" a0 g; C具体计算参考设计手册!
发表于 2006-11-9 14:50:49 | 显示全部楼层
传张图纸上来,
4 m2 J& N4 a4 s$ S$ r
内齿里套个小齿轮相配,你现在是77<80齿 ,怎么相配的?按你所说,就算内齿轮做成扇形可装配,齿数不一样,中心圆己不一样大小
: e& z4 U6 [+ m/ G& a
外啮合齿轮只要模数相同,理论上不管大小都能相配,啮合相接触齿数一般是3个。
?7 z" A# u) \
内啮合齿轮就有限制了,总不能里面的齿轮直径大于外面的齿轮吧?啮合相接触齿数>=3 。
发表于 2006-12-1 23:15:05 | 显示全部楼层
刚注意到“内齿轮齿数77,。。。。。。。配对齿轮的齿数80”???
发表于 2006-12-2 10:02:49 | 显示全部楼层
内齿轮齿数77,配对齿轮的齿数80?反了吧?
发表于 2006-12-17 20:40:48 | 显示全部楼层
齿轮接触长度过大,是否计量过齿轮渐开线长度,还有加齿轮修行,应该可以解决
GMT+8, 2024-11-23 08:09 , Processed in 0.056721 second(s), 16 queries , Gzip On.
