查看: 7602|回复: 5
斜齿变位齿轮任意圆齿厚计算方法---求助
发表于 2008-11-22 22:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在机械设计手册上找到了一个公式:7 d. Z/ ?: Y6 ?3 }
Sync=dynsin(syn*180/(dyn*π))
# B1 s4 t& i6 O( {3 s: K其中dyn=dy-d+d/cosβb2 @2 @! T! \  J' l0 [
      syn=sytcosβy# B/ z! n9 G$ |! c: T
       syt=dy(sn/d/cosβ+invαt-invαyt)! M1 Q* w5 o" E" ]0 D* j8 }
       cosαyt=dcosαt/dy
! g  p3 I* X5 m* J9 [       tanβy=dytanβ/d
- f  i: ^; p9 X* s* b. ?      sinβb=sinβcosαn
& b/ H% r0 y$ s# f# \1 s! o: b% W ' q# X" j# ~, r1 c" f1 B& V
我是按照上面的公式进行计算时(算了两次)5 |7 u+ t9 i1 a" ^' s. S0 X$ s
本来应该是0.955的数值,计算结果却是47多
- f, I- y( Q" b3 E7 |不知道是怎么回事,请大哥大姐们帮忙检查
- S- w$ @8 {5 n3 {& U上面的公式和指导或解释公式中各符号的意义!7 ~, J1 l4 P3 D) L5 c
小弟在此谢谢了
  F% N# K( B1 I$ q  \(我计算的齿轮齿数为17,模数2.5,压力角20,螺旋角28.65,变位系数为0.3751,顶圆直径56.23,计算结果为47.521)
 楼主| 发表于 2008-11-22 22:36:56 | 显示全部楼层
我的理解:
" Y+ i/ [/ t+ i' e& mSync=dynsin(syn*180/(dyn*π))
, X# c. q. d0 ]测量圆螺旋角βy0 Z" V! [" h6 Q5 }8 R* [) [  v$ c) \
分度圆弦齿厚sn
6 F: _( k6 R# T5 C( g! m( c
测量圆压力角度αyt& s/ o  k( [2 Y9 J1 B
分度圆端面压力角αt
0 d# m# z& M. N' {, M' {测量圆直径d
y
( m" `6 a2 U  e) r* H0 X
分度圆直径d
  D+ D0 ?0 l0 r8 N基圆螺旋角β
b
8 j# G' I8 z: y, Q9 Q分度圆螺旋角β
+ k" r" b2 u" b; y) H& @2 D分度圆压力角αn
/ |7 ]% p/ `2 k7 H% S: X  k& Q( F4 b* A* C  J
发表于 2008-11-24 12:17:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:37:00 | 显示全部楼层
谢谢7 c+ r: W4 \% Y% K, _
我终于弄明白了
发表于 2009-4-19 22:36:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 3264507 于 2009-4-19 22:42 编辑 : |% o, a1 p4 s# X# r
1 l9 |1 z* g6 `" W, O; S( n8 X其实公式自己可以推导的,方法是,你肯定知道分度圆半径,那你可以计算出基圆半径,那你就可以计算出任意圆的压力角,知道了任意圆的压力角,那还有什么不好计算的,你可以从分度圆齿厚计算基圆齿厚,为什么不能够反过来计算任意圆的齿厚
发表于 2011-9-15 16:26:56 | 显示全部楼层
怎么下载啊。。。。。
GMT+8, 2025-9-18 18:31 , Processed in 0.066618 second(s), 14 queries , Gzip On.
