查看: 9775|回复: 24
测力传感器该如何选择--请教
发表于 2008-11-22 21:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算做一测量摩擦力的实验,% R" X. ^# E( B+ V
需要选择购买两个测量压力的力传感器.
9 }) q9 s; b9 Q6 z要求其中一个测量范围是180N左右,另一个最大测量值值也在180N左右,但被测力大小是从0开始慢慢增加到180N的.
3 J; E: h7 n3 e: F/ |初步打算选择OMEGA的LCM302系列产品(指标见附件), 但从来没有单独购买使用过力传感器,现有几个问题向大家请教:
: C  n  u6 }) x7 w: L* W0 Q% `7 K1 i4 |; J3 |5 O7 j7 K0 }
1. 打算使用计算机采集记录数据,除了需要购买传感器以外,还需要购买哪些东西才能将传感器输出的几个豪伏的电压转化为我们需要的压力值?
- `) T) U+ h9 T  U
1 ~- W2 {- G1 @2. 使用传感器时需要给它提供10V至15V的直流电压, 若供电的是普通的电脑机箱电源,电源输出电压有波动的话,对传感器的测量结果是否有较大的影响?
4 Y/ P3 h* M( ^* G" A  e9 ^* q1 g7 |$ q+ b: c1 d7 p
3. 接问题1, 若需要记录被测量压力从0到180N变化过程的所有力的数据, 是否需要另外购买其他不同于测静压力的元器件?, [8 @9 A! c, `4 D
& u9 C8 I0 h  j- o, M/ V* M6 ~# l
4. 被测量力范围是0至180N, 可以选择量程为200N或者500N的压力传感器, 倾向于选择量程大点的,这样更保险些.但不知道这两个不同量程的传感器测量精度是否会有较大不同?, @2 U* y: E8 S4 O
" C$ i' e6 n  W/ c+ ^. A0 g9 o; a5. 在LCM302传感器的技术指标项里,有一项为, output: 1mv/V (nominal). 是什么意思? 难道是传感器输入电压为10V时, 满量程压力的输出电压为10mV?. N. L/ p0 B* ]/ x
; o! n; C6 @5 p  L/ K诚心向大家请教,请热心解答.
2 Z5 M8 i9 B3 x2 R; G5 o* }谢谢
发表于 2008-11-25 20:56:02 | 显示全部楼层
295美元一个,楼主买两个。7 i* U! A3 t- j9 ]
. Y( i" J& ]  O( @, i国产的测力仪,直接和PC有接口,有软件,实时显示还可以记录数据。" [' }% E1 ^3 h6 ]
5 I+ j' o) ~9 G) z8 l) d2 f6 f$ L; ^楼主想自己做电路?
 楼主| 发表于 2008-11-25 22:59:18 | 显示全部楼层
回复 2# 机械神话 的帖子
不想自己做电路,国产的没看到合适品牌,
  }$ Y6 H$ r* C2 W现在初步打算是买OMEGA的,
- o" ~- \! @5 z$ w' i8 @( a% N  O只是不知道要具体买些什么东西,
# }# ?% \6 @3 r: ^除了传感器之外,似乎还要买信号采集的设备,或者数据卡自己编程.
/ {2 b% p; H6 n7 [6 b  w+ T. C今天给供应商发了咨询邮件,
3 E, |5 E+ B' \6 l) d希望能得到回复.
发表于 2008-12-1 18:46:26 | 显示全部楼层
回复 3# easylife 的帖子
楼主好,做到这样能达到你的效果吗?
8 @' z: E0 b! L0 l8 U+ }" P  x3 M/ R( S, a) {5 e8 l, Z$ Q
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:58:45 | 显示全部楼层
是我想要的结果,
  Q2 a1 W& f6 j9 R% Y请问怎么做到的?& y# A2 h# ^/ h* |
使用了哪些设备?, `4 s8 ^- a3 i( N$ }: {# q
谢谢
发表于 2008-12-1 22:11:13 | 显示全部楼层
回复 6# 机械神话 的帖子
就是我3楼的回复。- h6 x# ^3 C8 ~& |8 @0 H9 ~
" b' Q$ G0 ]% U0 \6 P“国产的测力仪,直接和PC有接口,有软件,实时显示还可以记录数据。”# u: P8 S0 R# |  U8 _6 N
设备就是这个测力仪,如果测力仪提供的接口不合适,就自己做几个小零件。
 楼主| 发表于 2008-12-1 22:44:10 | 显示全部楼层
回复 6# 机械神话 的帖子
斑竹能提供具体的信息么?
& O; v* B, l) L( v& }3 h" R比如产品品牌和型号.
3 y: Z# Z2 a' v7 b  N' J9 ?谢谢
发表于 2008-12-1 22:46:26 | 显示全部楼层
回复 7# easylife 的帖子
easy兄 你好
0 k) N: c; f, X0 Y& o* n2 J1 |3 |4 y8 y) J3 x4 o4 K
为避免做广告嫌疑,具体品牌就不说了。
% E4 u$ P* y6 N; `3 Q8 b! V你用搜索引擎查一下国内的测力仪、测力计,直接打电话过去询问吧,很快就有结果的。
 楼主| 发表于 2008-12-1 22:49:51 | 显示全部楼层
回复 8# 机械神话 的帖子
谢谢...3 C' W6 ?$ i2 H& `! Q0 p
OMEGA的供应商一直没回复我邮件
& X" d1 T. l& e- `3 ~" t只有自己找找了
发表于 2008-12-1 22:56:14 | 显示全部楼层
回复 9# easylife 的帖子
兄弟还真是肯花钱啊。5 y5 k7 e$ E$ t( s0 _9 k
! o1 _: S$ g. vOMEGA的全套测量解决方案价格至少是国内的10倍
GMT+8, 2025-2-24 03:45 , Processed in 0.062529 second(s), 15 queries , Gzip On.
