查看: 12199|回复: 9
1200*1200*15的铝板平面度可以达到多少
发表于 2008-11-22 15:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问1200X1200X15的6061铝板,用CNC加工后,平面度可以达到多少," K) D3 Y$ `% P8 i( s
我的客户要0.2,可是我以前用MS的材料1000X1500X70来加工,平面度也只有1.0,
0 \% S6 W. u5 s请有经验的朋友帮忙,谢谢
发表于 2008-11-22 16:15:05 | 显示全部楼层
如果这板只是钻些孔,没有大面积的铣削的话,也不能达到0.2.8 T$ Q3 u) O( _8 f5 h) I
   除非加工完后加多一道工序,在平面研磨都难达到0.2.因为这板只有15MM,大薄了,变形很大.
 楼主| 发表于 2008-11-22 16:38:35 | 显示全部楼层
0.2的平面度是达不到,+ V' ?; I1 r- @" v. s
我现在买的是国产铝,厚度是16.5,需要加工到15,我想知道加工后,平面度能做到多少,7 G! M% |1 e, \) q# w  k$ |
进口铝有15厚的,可是价钱是国产的2倍还要多,成本不划算呀.
发表于 2008-11-22 16:40:29 | 显示全部楼层
德国平面度标准
德国平面度标准
发表于 2008-11-22 17:02:48 | 显示全部楼层
材料是7075的话可以平面研磨达到的,
发表于 2008-11-23 08:22:46 | 显示全部楼层
国产铝平面度是达不到,加工就变形,买进口铝有15厚的加工周边
发表于 2008-11-23 15:04:29 | 显示全部楼层
铝板买回来加工前就要进行整形,压延。加工时也要留余量,释放应力的,没精度要求的孔先做掉后,二次整形。在半金加工,整形后研磨才再做精加工。我们做的每那么大700*700*12的,做下来平面度0.03-005。
有道理。同行,请留一下联系方式,我们可以多多交流,谢谢!我的qq是714681291  发表于 2014-4-29 20:00
发表于 2013-1-23 14:48:40 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2008-11-23 15:04   S' M/ r9 w* i2 y
铝板买回来加工前就要进行整形,压延。加工时也要留余量,释放应力的,没精度要求的孔先做掉后,二次整形。 ...
3 k) L$ {8 f% C  ?6 I! j
那我要做一个直径是630,厚20,平面度要求为0.05也是可以的吧?
发表于 2014-5-4 16:23:04 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2008-11-23 15:04 . n/ m3 H, ~. e$ `
) i: S% Y# \9 p2 ?9 j/ v
请教下 是怎么达到这个平面度的啊?整形是靠设备还是手工啊?谢谢
" V6 V# L) l8 [. }4 J
发表于 2014-10-13 12:28:25 | 显示全部楼层
神户制钢的材料 不需要加工表面就可以满足你的要求 QQ523679893
GMT+8, 2024-11-28 03:36 , Processed in 0.062044 second(s), 19 queries , Gzip On.
