查看: 3030|回复: 8
哪位高手能提供此类夹具中油缸的内部结构和尺寸?
发表于 2008-11-21 23:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能提供此类夹具中油缸的内部结构和尺寸?. R5 W! C) ~+ `* X$ `. O9 g
 楼主| 发表于 2008-11-21 23:58:07 | 显示全部楼层
我仿制了一个,高度尺寸大了10mm,感觉机构不是太好,想了解市面上此类油缸的结构,有知道的望指点一二,多谢了!
发表于 2008-11-22 20:11:03 | 显示全部楼层
市面上有种专门夹持并运送油桶(那种大的标准金属油桶)的小车就是这种类型的。
 楼主| 发表于 2008-11-26 20:14:46 | 显示全部楼层
我又更改了设计,外部尺寸能做地和资料中的一样,也好用,就是想看看他们的到底是什么结构,卖得太贵了!从800多到1800多的都有!
发表于 2008-11-26 20:21:27 | 显示全部楼层
这怎么看都像手动泵啊
发表于 2008-11-26 20:22:29 | 显示全部楼层
里面结构就是个活塞吧
发表于 2008-11-26 20:26:44 | 显示全部楼层
拆了测绘 设计 加工
发表于 2008-11-26 21:35:46 | 显示全部楼层
这种结构,楼主还是拆个测绘一下,,在这种厂里上班的,一般也不太会说的太细,并且每个工厂的加工工艺也不太相同 ,了解一下其它厂家的设计上结构的专利部分,做些小的改动,,踩到地雷就不太好了,
 楼主| 发表于 2008-12-1 22:43:29 | 显示全部楼层
市面卖的大都是台湾企业产的,价格大都在1K以上,也有国内厂家,可能也都是仿台的,价格梢便宜。其实此类产品应该没什么专利之类的限制,因为实在没有什么可保密的,各厂家的活塞杆及缸体内壁的处理工艺不同、采用的密封件的差异使价格上有所差异。我也不会去生产此类夹具去卖,想自己加工几个自用,就是想了解一下台湾产的到底是什么结构,凭什么可以卖到近两千的价格!
GMT+8, 2025-4-4 19:01 , Processed in 0.058300 second(s), 15 queries , Gzip On.
