查看: 4765|回复: 7
卡套式管接头内的卡套是否有单独的配件?--[请教]
发表于 2006-9-5 17:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡套式管接头(GB3748.1-83)内的卡套是否有单独的配件。国标是多少?如何测量:是以大头为准,还是以小头为准?
% j0 m. c, B+ }8 C' d. a: ~
我在网上查了一个卡套,其国标是GB3764.1-83但不知是否与GB3748.1-83的管接头配套。请各位老师教我。
1 F/ I6 x, v+ B
急盼!
/ z8 V0 j4 {% U9 G' p' u- {
我用的是G18管接头。
发表于 2006-9-6 19:47:56 | 显示全部楼层
Re: 卡套式管接头内的卡套是否有单独的配件?--[请教]
如果有图的话,我可以帮你解答
发表于 2006-9-6 19:59:26 | 显示全部楼层
随便找一个液压管接头手册上都有啊,很详细的,有国标号,但是在外面不容易买到,就像买接头体一样,只能买一套,然后把螺帽和卡套下掉,单独的卡套我们公司这次想买20的,只要十个都要前一天专门去订,第二天人家才能把东西拿出来,卡套不分G还是J,测量卡套的内孔
发表于 2006-9-7 18:48:49 | 显示全部楼层
我们就是在卖液压管接头的零售商手上买的,但是卡套应该可以单买的,你们最好找找本市有没有,接头体不好订,但是卡套一定可以单买的,这样的东西邮寄太不方便,你们本市里找找买液压管接头的,南京有很多的,卡套的国标号是GB3764-83
发表于 2006-9-7 18:50:31 | 显示全部楼层
你在哪个城市?回头我帮你找找
发表于 2006-9-17 22:07:32 | 显示全部楼层
有的,问上海液压附件厂。
发表于 2006-9-29 09:43:24 | 显示全部楼层
可以单独买的,我们采用的是浙江海盐的,18其实就是M27X1.5
发表于 2011-7-29 22:33:12 | 显示全部楼层
根据管子外径就可以判断卡套的规格,购买时测量一下卡套内径与配套的管子外径是否一致即可- a8 w1 _7 z  z, k
如:管子外径为14mm的卡套,
9 {+ w& w  K* Z0 b; Z/ K: h标记为:卡套14,GB 3764-83
GMT+8, 2024-11-27 06:22 , Processed in 0.057189 second(s), 17 queries , Gzip On.
