楼主: 无叶123654
怎么能修好大孔
发表于 2019-8-23 10:00:25 | 显示全部楼层
解决了吗?1 C, W( l& r* F+ d) p: N
 楼主| 发表于 2019-8-23 10:12:31 | 显示全部楼层
救赎. 发表于 2019-8-23 10:00
( a2 {+ o6 ~4 Z解决了吗?
3 Q. C8 |; R: z  m: |" L3 {谢谢关注,你有好的方法?
发表于 2019-8-23 15:41:39 | 显示全部楼层
我搞过,平均直径300mm,1吨多的滚筒轴,不过由于中间设计有通孔,车序、磨序两头安装工艺堵头,磨序前将堵头用60°倒角钻修正,修正时手法要细腻,保证光洁度和圆度,修不好磨出的外圆圆度超差,磨完圆度0.015之内。小轴中心孔我们一般是用合金死顶尖加研磨膏研磨,大轴本人觉得倒角钻还是靠谱。
 楼主| 发表于 2019-8-24 09:31:17 | 显示全部楼层
技工lm 发表于 2019-8-23 15:412 o2 L* |) S/ r9 I
我搞过,平均直径300mm,1吨多的滚筒轴,不过由于中间设计有通孔,车序、磨序两头安装工艺堵头,磨序前将堵 ...
! p! p% L7 @  {; ]
有中心孔的话好点,大多数情况是我们中心加工的是管螺纹,3/4”-3”的螺纹,在磨的时候往往由于修孔不好,磨轴时出现轴椭圆。
发表于 2019-8-28 08:28:31 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2019-8-24 09:31+ p+ P- N' b0 K6 s4 t0 h6 {
有中心孔的话好点,大多数情况是我们中心加工的是管螺纹,3/4”-3”的螺纹,在磨的时候往往由于修孔不好 ...
* l# R7 K7 n$ C" L7 L& d使用的螺纹堵头?
# j' n/ I# u) i+ u% L- x
! y  S, Y& _3 x$ }: `& g
 楼主| 发表于 2019-8-28 15:27:31 | 显示全部楼层
技工lm 发表于 2019-8-28 08:28  S! r4 I/ |8 r8 |/ |
使用的螺纹堵头?
6 T3 }) ?7 Q, e0 v2 x) O还有别的好办法没有?, K4 a! r$ }' b5 ?6 @  I4 v4 b
1 D4 q1 f$ u. v$ {
发表于 2019-8-30 14:39:59 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2019-8-28 15:27: x. d- N- }' ], e% u& Y7 m4 o
还有别的好办法没有?
/ m9 ~: V3 h& F1 b直接用倒角钻在螺纹孔口倒出60度,不过要整的工艺和设计的同意,我们的这类产品直接图纸标注出来了
" T6 q# M) T0 E0 e' S( e& `2 |
2 k5 {- @9 B* X  {/ L( y
 楼主| 发表于 2019-8-30 15:09:02 | 显示全部楼层
技工lm 发表于 2019-8-30 14:392 X5 F. l( [! O
5 L) X' h; w/ r. F: E0 d6 A' ?! Z
哦,我们的孔一般比较大,不知道有没有大的锪孔钻?
发表于 2019-9-2 09:00:25 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2019-8-30 15:09
  [3 O8 K' b2 S! [哦,我们的孔一般比较大,不知道有没有大的锪孔钻?
0 _# S8 U( ]3 \2 _& j4 u+ h( O
1.非标定制倒角钻。2.也可以镗削加工0 w- S+ R* z  g6 D
 楼主| 发表于 2019-9-2 10:20:20 | 显示全部楼层
技工lm 发表于 2019-9-2 09:00
% U" u8 O) S2 S- O3 @1.非标定制倒角钻。2.也可以镗削加工
- l; N) f0 ?7 y5 S& l" e1 Z2 y; I
谢谢
GMT+8, 2024-11-25 11:31 , Processed in 0.054805 second(s), 13 queries , Gzip On.
