楼主: 一尾锦鲤
机械结构问题
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:42:24 | 显示全部楼层
zf8728 发表于 2019-4-10 17:38
; P3 A! `% G. Q- s5 N上下两块模具后面各加一小段齿条可否,齿轮固定在中间与两段齿条啮合,下压时,上模具齿条带动齿轮旋转,齿 ...
+ S2 [7 o7 O" c& x5 d" [
那样太复杂了,涉及到齿轮齿条的成本都不小,而且这个受压件外径只有2.2mm,用精密齿轮齿条的话,成本高的飞起。
  B1 s0 t. a! D+ u! b
发表于 2019-4-10 17:50:22 | 显示全部楼层
hendee 发表于 2019-4-10 17:42
# m0 m' `  Y6 `- l; E3 j9 T那样太复杂了,涉及到齿轮齿条的成本都不小,而且这个受压件外径只有2.2mm,用精密齿轮齿条的话,成本高 ...
5 F( {! v$ X$ _5 f' U+ `那把齿轮齿条简化成一根中心固定的连杆呢,连杆两端分别和上下模具连接,中心固定也能实现反向运动5 z8 o1 l% }9 u& c7 N) [
发表于 2019-4-10 18:30:22 | 显示全部楼层
首先肯定不能单边受力;需要的力应该不大;要保证同轴,取决于管子的定位中心要与施加力的装置中心保持一致,理清这个关系后,解决方案就可以确定了;
发表于 2019-4-10 22:11:20 | 显示全部楼层
下模具钢丝穿过的孔半径大于等于上模具下压时模具下压移动距离,在冲压模具没有压下去的时候,钢丝在下模具中心孔的中心轴线上,当上模具下压时钢丝随着上模具一起向下移动。
发表于 2019-4-10 22:48:31 | 显示全部楼层
下模具用楔块机构
发表于 2019-4-11 09:18:37 | 显示全部楼层
新买台压机
发表于 2019-4-11 10:10:29 | 显示全部楼层
固定钢管中间部位     露出压的部分    治具向心移动   怎么移动方法就多了
钢管中间是穿过一根钢丝,而这根钢丝需要绷紧到固定的力值,然后压紧钢管两端,这就是说钢管心轴是不能移动的  发表于 2019-4-11 15:49
发表于 2019-4-11 11:13:42 | 显示全部楼层
为什么不考虑4个方向压接或者6个方向压,这跟线缆放入插针里面压接有什么区别?插针接线有专门的工具,可以参考
6 i  }* Q5 W# J0 W" R2 B, k4 S
区别很大,线缆放入插针只要压紧就行,而这个需要先将钢管中心的钢丝拉张到固定的力值再把钢管压紧,要保持这个张力大小不变。  发表于 2019-4-11 15:52
发表于 2019-4-11 11:34:36 | 显示全部楼层
可以参考塑料模具的斜锲,上下运动转换成左右运动。
发表于 2019-4-11 15:17:25 | 显示全部楼层
路过,,,,支持一下
GMT+8, 2024-11-25 00:59 , Processed in 0.054049 second(s), 16 queries , Gzip On.
