楼主: chzlhy1998
麻烦诸位大佬看看这个钣金设计图纸是否存在问题?
发表于 2021-3-5 22:03:25 | 显示全部楼层
感觉这个型状无法折出来
发表于 2021-4-8 22:52:36 | 显示全部楼层
可以折的,中间39的距离先爆槽不要先折到位,板厚是1.3,你可以让师傅先折个135度,然后在折上面的那些尺寸,等把上面的尺寸折完后,在用手瓣一下,就可以了,这个只用于小件,大件的话,比较费人
发表于 2021-4-19 17:42:39 | 显示全部楼层
感觉不好折  而且精度低   量大直接上模具
发表于 2021-4-26 11:03:27 | 显示全部楼层
需要定制模具来加工
发表于 2021-6-7 17:47:27 | 显示全部楼层
39边先反折钝角
发表于 2021-6-13 13:21:42 | 显示全部楼层
13923469722 发表于 2020-10-23 19:25
' j* \- n5 N  X; }* N+ P( z刨槽折弯行不行?
$ N' ]2 ~5 Y3 D6 }1 U% e7 o增加刨槽工艺,会增加很大成本。% H. a9 D. H- r" p
发表于 2024-5-9 15:07:32 | 显示全部楼层
' o$ {& A# H6 i7 t+ ^我觉得不能折弯
发表于 2024-6-13 10:52:19 | 显示全部楼层
这种用大弯刀都不一定折出来,干涉了,定做太特殊的刀具没有量没啥意义,有量的话不如开冲压模了!
发表于 2024-8-6 13:38:54 | 显示全部楼层
感谢分享,了解一下- a% E4 A4 B4 {
发表于 2024-8-14 14:15:24 | 显示全部楼层
楼主说得好,楼主说得对8 D& u! ?1 X/ _9 {* P
GMT+8, 2025-1-15 15:00 , Processed in 0.071241 second(s), 13 queries , Gzip On.
