查看: 6413|回复: 14
平面度0.05
发表于 2019-4-10 11:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
600*200*20的6061铝平面度0.05能否做得到??
# I: @  V$ B  E2 O5 z3 z3 f2 k, A% ^) T* M. y3 w8 `
发表于 2019-4-10 11:40:39 | 显示全部楼层
难,加工完了卸下来就变形了,弹性。。。你用碳钢精磨板可以达到,还便宜
发表于 2019-4-10 11:45:17 | 显示全部楼层
是说材料吗 20厚的贴膜板差不多能做到0.05
发表于 2019-4-10 11:48:32 | 显示全部楼层
问题不大,看你怎么加工。注意过程控制。
发表于 2019-4-10 12:29:48 | 显示全部楼层
正反面分多次铣削,刀具选用要锋利点,尖一点的,尽量减少切削阻力,5丝的公差差不多可以做到
发表于 2019-4-10 12:41:06 | 显示全部楼层
可以做到,时效处理
发表于 2019-4-10 13:44:09 | 显示全部楼层
这个尺寸的6061铝,平面度0.05,用在什么场合啊??
发表于 2019-4-10 13:57:31 | 显示全部楼层
应该可以的,我们公司做了一个铜箔的测试平台,800*800*20mm,也是0.05以内的。
发表于 2019-4-10 14:07:59 | 显示全部楼层
有些东西,能不能做到,其实问的是自己这边的机加工能不能做到,而不是问有没有能做到这个程度的机加工(一定要求这样的很少)
发表于 2019-4-10 14:08:48 | 显示全部楼层
就像选材料,有时候并不是这东西不存在,而是自己的机加工不采购,所以才没有
GMT+8, 2025-4-4 08:39 , Processed in 0.051791 second(s), 14 queries , Gzip On.
