查看: 2774|回复: 3
图标的显示
发表于 2019-4-9 20:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用的SW各个版本中SW的零件图、工程图和装配图的图标是不一样的。这样分门别类的很容易看也很容易找。现在用的2014中三种文件的图标都是一样的,是不是2014就是这样的?如果要改成图标不一样的怎么改?
' Y7 n% o' g( |
发表于 2019-4-9 22:06:35 | 显示全部楼层
我也用2014版的软件+从来注意到你说的这个问题,明天试试看。
发表于 2019-4-23 15:19:19 | 显示全部楼层
怎么会呢
$ S* y% b2 H; `4 T: k
" \0 U# K( Q$ E5 P补充内容 (2019-4-29 10:53):- g# t2 R0 T& w
分类查看就好了
灌水  发表于 2019-4-27 18:07
GMT+8, 2025-2-25 17:36 , Processed in 0.056586 second(s), 15 queries , Gzip On.
