楼主: 静夜沉思
现欲设计一个精度较高的手动伸缩平台,方案如图
发表于 2019-4-8 15:32:09 | 显示全部楼层
你这个图,没法评论。但是十有八九会卡死。
发表于 2019-4-8 15:52:56 | 显示全部楼层
买现成的吧
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:29:28 | 显示全部楼层
这个确实没找到,如果有现成的也行。这样还能降低成本。
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:32:41 | 显示全部楼层
这个装配确实是个问题,伸缩部分如果用圆形刚才要好一些,保证内管与外管没有相对滑动就行。
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:35:23 | 显示全部楼层
自己做如果不用标准件或者通用件就需要定做,不是很现实。我是找不到要买什么。
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:20:49 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2019-4-8 12:27
伞收缩也没看到过你这样是方管的吧,为什么要画方的,四个方的,很难做到高精度,一个伸缩套都做不好,安装 ...
方管是比较难购买和安装,圆管好一些
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:23:34 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2019-4-8 12:19
精度有多高?图上这种结构,精度不会很高吧?
对精度有一些要求,也不是非常高,图中的精度是不够,正在找更好的方案。
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:25:27 | 显示全部楼层
012345zy 发表于 2019-4-8 12:23
目测楼主本行业经验不足一年……
快到一年了
发表于 2019-4-9 16:27:42 | 显示全部楼层
楼主可以说说机构的应用环境、安装方向、精度要求、负载、定位要求等,这样我们也要好给建议。
另外,楼主你的这个方案明显精度不会太高,而且安装困难,即使安装上去了,也容易卡死。
除非所有部件出加工图,电火花或者线切割加工,不然要靠买来的方钢安装,那肯定没戏。
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:53:52 | 显示全部楼层
另外,楼 ...
好的,谢谢!我再考虑考虑其他方案。
GMT+8, 2024-11-20 11:50 , Processed in 0.053917 second(s), 15 queries , Gzip On.
