查看: 1921|回复: 3
想设计一种气箱,有些问题想请教大家
发表于 2019-4-8 11:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一种气箱,就是一个封闭的箱子里,充满一定压力的气体,因为对这种机械设计很不了解,想问问
1.压力阀和箱子怎么连接,是不是就是通过压力阀控制箱子内气体压力的?
2.加一个单向阀,单向阀和外部气源连接,检测是不是漏气,漏气的话就通过气源补充气体,这样可以吗? 单向阀和箱子就是螺纹连接吗?
3.请问这种密闭的气体箱子,如何打开关闭会比较合理。
发表于 2019-4-8 13:00:12 | 显示全部楼层
要做多大容积的,气压最大多少,压力容器应该要求很高,小心爆炸
发表于 2019-4-8 14:11:46 | 显示全部楼层
这个箱子做啥用?如果压力高的的话就属于压力容器,是特种设备,需要有资质的单位才能设计制造。
为什么不直接买气罐?
发表于 2019-4-11 15:15:36 | 显示全部楼层
估计和蓄能器差不多,可以直接买成品。特种设备,估计一般单位还没有加工资质
GMT+8, 2024-11-20 04:54 , Processed in 0.050285 second(s), 15 queries , Gzip On.
