查看: 4890|回复: 11
怎么做一个封口机构
发表于 2019-4-8 10:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个桌子要做一个东西把中间那个口堵上,用的时候可以堵上,不用的时候可以开口,要求堵到桌子上平面,可以有缝隙,应该做个什么样的机构,简单实用就行,大概的方案
发表于 2019-4-8 10:10:59 | 显示全部楼层
相机快门结构?
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:15:58 | 显示全部楼层
谢谢指点,想过这个方法,但是好像稍微有些复杂了,有没有更简单一点的方法
发表于 2019-4-8 11:14:18 | 显示全部楼层
开门合页
发表于 2019-4-8 11:55:06 | 显示全部楼层
做个滑盖的?
 楼主| 发表于 2019-4-8 12:58:37 | 显示全部楼层
可以
发表于 2019-4-8 13:01:31 | 显示全部楼层
夹袋阀可以参考一下
 楼主| 发表于 2019-4-8 13:15:57 | 显示全部楼层
好的谢谢
发表于 2019-4-8 19:04:09 | 显示全部楼层
开口的尺寸是多少,最简单的方法就是气缸和导轨做伸缩运动,双侧打开。
 楼主| 发表于 2019-4-9 09:05:45 | 显示全部楼层
不好意思,忘记说了,需要的是手动的
GMT+8, 2025-4-4 02:08 , Processed in 0.062696 second(s), 20 queries , Gzip On.
