查看: 6093|回复: 25
此零件工艺?有地方能加工么?价格怎样?
发表于 2008-11-21 18:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此零件工艺?有地方能加工么?价格怎样?
发表于 2008-11-21 20:03:59 | 显示全部楼层
工艺倒简单,需要激光刻字. B  m" O# g# c7 y. ]( K6 h2 n' u
看数量,估计需要30-50元,看具体数量,如果达到上千个,估计20元以内
 楼主| 发表于 2008-11-21 20:14:00 | 显示全部楼层
现在的工艺,是CNC车的,月量2~5K,有没有人报个价的
 楼主| 发表于 2008-11-21 20:18:06 | 显示全部楼层
有可能锻造毛坯,再加工么
发表于 2008-11-21 21:46:05 | 显示全部楼层
303是不能锻的,设计选用303就表明设计者希望用车的工艺,否则就用304了。这个也没法锻,就是CNC车的工艺。
- _7 J" ]1 h: i9 }0 P' z感觉图纸还是欠规范,都自由公差?51长的外圆没粗糙度要求?对刻字的质量要求如何?方便的话留个联系方式,以便报价。
3 |3 w# l( D. f/ u. h$ c& f- ]3 u. ?: x/ R
[ 本帖最后由 鼎盛春秋 于 2008-11-21 21:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-21 22:02:28 | 显示全部楼层
材料可以换成302的,可以锻造(报价锻造的成本)  i" g1 R9 p# e7 ?7 @
如果用303的就报价车的(报价车的成本)+ W8 S7 @0 }1 X$ z
图纸是我测绘样品绘制的,先用一般公差报价吧,样品外观RA3.2吧,
9 w: A/ e) i& T- K. X
3 `5 z( e9 ]9 t! b7 Z  H2 o( [/ c发到my1985sun@yahoo.com.cn
发表于 2008-11-21 22:09:18 | 显示全部楼层
这个结构就是车削的结构,为什么会想到锻造呢?: @; Q+ L) V4 h. `$ S
我周一跟你联络。
 楼主| 发表于 2008-11-21 22:22:58 | 显示全部楼层
只是想锻造便宜点嘛,
) V% u) U, ^4 H* z' x0 I2 ], O6 t  ^要是车的话,怎么也得三十左右把
发表于 2008-11-22 02:43:34 | 显示全部楼层
这东西光棒材材料都不止30块拉,要30几块
$ x9 a+ E0 l& ]1 }" o+ G
8 p& p2 F( t4 P; w2 b7 \6 Z6 d9 U
原帖由 MY1985SUN 于 2008-11-21 22:22 发表 % c2 f  |& O8 C3 @7 a8 J' C
只是想锻造便宜点嘛,
! X6 a# E# c# I0 K3 \7 f要是车的话,怎么也得三十左右把
发表于 2008-11-22 08:29:06 | 显示全部楼层
锯、车、铣、激光刻字
GMT+8, 2025-2-24 04:27 , Processed in 0.060141 second(s), 16 queries , Gzip On.
