查看: 4704|回复: 17
看起来很小,但是目前还没人能搞定的小钣金折弯
发表于 2019-4-7 17:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这两个小东东,材料弹簧钢之类的,要有弹性;
0 B( K) J$ E" m0 R' R- z用来拆电路板上的芯片的,用法:直接从上往下硬压下去,开口自动涨开,然后钩住芯片侧边底部,再往上提将芯片取下, d. m- P) v0 K, T" r2 e
数量不多,一样十几个的样子,有能做的直接回复联系方式!
& o# G. M& y0 s( k7 w& ?
 楼主| 发表于 2019-4-7 17:46:10 | 显示全部楼层
难点就是太小,材料太薄,开口0.6尺寸太小不好折;所有尺寸,包括材料厚度公差+-0.05;
, O+ Y3 C4 O+ z) ~1 M- M2 ~目前几个厂家做过几次,都不行,要么没弹性,要么一用力就从折弯处断掉;
好的,感谢支招,我叫他们试试  发表于 2019-4-8 16:08
这种要加热后折弯,防止断裂;折弯后再进行热处理,保持弹簧钢的弹性。这种要找专业点的厂家给你安排好工艺。  发表于 2019-4-8 15:39
发表于 2019-4-7 18:18:30 | 显示全部楼层
不能做成开合机构的吗?
发表于 2019-4-7 19:45:06 | 显示全部楼层
能不能做成一种镊子一样的东西
发表于 2019-4-7 19:48:30 | 显示全部楼层
关键是材料,这地方都可以多折点再噶下去。0 C) e1 ?# T; Z
发表于 2019-4-8 08:25:55 | 显示全部楼层
买个现成的拆卸器
发表于 2019-4-8 08:48:39 | 显示全部楼层
方管切开
也行,但是没有找到符合要求的方管,好像是没有的  发表于 2019-4-8 15:23
好办法  发表于 2019-4-8 09:14
发表于 2019-4-8 10:10:09 | 显示全部楼层
弹簧钢不好折哟!反弹太大了,折弯的公头需要设计成负角了!
 楼主| 发表于 2019-4-8 15:20:17 | 显示全部楼层
谦卑畏天恩 发表于 2019-4-7 18:18
( l3 }" L! _6 _9 R' t0 e不能做成开合机构的吗?
: N' x; B2 R6 H$ d* a0 o. z  }
按道理是可以的,但是客户要求一定要做成这样的,所以我也没办法喽
5 L9 `7 V) O5 o
 楼主| 发表于 2019-4-8 15:20:54 | 显示全部楼层
18066767730 发表于 2019-4-7 19:45
# F3 [) g4 K! [能不能做成一种镊子一样的东西
" g9 L' x, u  M& t$ X
肯定是可以的,主要是客户已经认可这种方式,我们改不了
3 @( C6 w& E+ E
GMT+8, 2024-12-19 18:04 , Processed in 0.056492 second(s), 17 queries , Gzip On.
