楼主: siralop
配合公差请教
发表于 2019-4-7 22:44:54 | 显示全部楼层
没有任何零件使用功能描述,大家怎么给你建议,比如零件设计功能,受力情况(是否承受转矩,轴向力),工况如何(如果是轴套,轴的转速,温升,润滑等),是否需要经常拆卸更换,仅仅给两个材料和尺寸,怕是自己都没想明白,大家更是爱莫能助
发表于 2019-4-7 22:45:11 | 显示全部楼层
双过渡或者双过盈可能装不进,能不能去掉台阶?或者一段重要配合尺寸过盈或过渡,另一段尺寸小间隙。
发表于 2019-4-7 22:53:36 | 显示全部楼层
没有任何零件功能和工况描述,所有的都是瞎折腾,首先要明确零件干嘛的,完成什么样的功能,然后分析工况,零件的受力情况(是否承受转矩,转矩有多大,轴向力如何),轴的转速多少,润滑条件,温升影响,再就是装配,如何定位,是否经常拆卸,这些都理清楚了,我想选什么配合你自然就有答案了
发表于 2019-4-8 00:04:49 | 显示全部楼层
顶头留一个很小的台阶做止口就好了呀,嫌铜贵可以用SF-1的轴承哇,或者特氟龙、NGA整一个就是了。按你图纸,实际加工出来很可能是无法安装到位的。
发表于 2019-4-8 07:28:54 | 显示全部楼层
外套铝合金材质6061,镶嵌时要注意它质软,容易产生变形的特点,所以要做小过盈量的配合。
! v6 s" a7 {& s2 U6 Z8 M' b而且H62的内套为什么设计成台阶状的?这样6061的内孔清根会不彻底啊,影响两个零件的镶嵌!
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:09:08 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2019-4-7 19:46
4 D0 M- O8 @. z那你这个就是过定位啊,对制造要求很高啊。
2 E% j0 ?& y" p' g! q. M可以说过定位,但在保证使用要求的情况下,考虑忽略一个配合,来请教。6 W+ ]8 d9 ]6 S
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:10:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-4-8 07:28
$ M$ D7 }- T! z3 Z+ D  S! s外套铝合金材质6061,镶嵌时要注意它质软,容易产生变形的特点,所以要做小过盈量的配合。, o5 m* \. `, x- [9 p3 ~
而且H62的内套为 ...
5 }. J/ S9 [8 `* c! Z2 }6 H
不清根问题完全可以通过内套小倒角解决。
% w" y8 m# h0 J
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:13:11 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2019-4-8 00:04
; L; [* w3 R8 x" N$ i0 Y/ ]顶头留一个很小的台阶做止口就好了呀,嫌铜贵可以用SF-1的轴承哇,或者特氟龙、NGA整一个就是了。按你图纸 ...
1 F5 y. B( a" I/ o  a+ M3 T小台阶怕内套受力过大,顶出作用把铝盖顶坏。知道设计有问题,但目前办法是这样。
) i  c3 ~/ V" I: [% Q
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:21:59 | 显示全部楼层
5 D2 k; o; s3 i! j( B7 z7 V5 S* Q顶头留一个很小的台阶做止口就好了呀,嫌铜贵可以用SF-1的轴承哇,或者特氟龙、NGA整一个就是了。按你图纸 ...
$ j$ v  _- b9 g3 q! m5 T9 c' C
我就是考虑顶头这边留浅直口,只是配合想精一点,请教给多少。) C& p7 m3 l5 L1 S
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:23:21 | 显示全部楼层
zjb434 发表于 2019-4-7 22:53
' h. [6 S, @# B/ e4 L. X没有任何零件功能和工况描述,所有的都是瞎折腾,首先要明确零件干嘛的,完成什么样的功能,然后分析工况, ...
6 g- l- e! f/ h1 f谢谢你的高见,我没想到你这么细,不过有些时候不需要想那么多~
" j: @5 R" b6 D: ~7 Q5 \: {
GMT+8, 2024-11-25 18:45 , Processed in 0.056728 second(s), 15 queries , Gzip On.
