楼主: 15813253280
链条会变长吗 ,为什么要张紧
发表于 2019-8-2 18:06:47 | 显示全部楼层
guoyou 发表于 2019-4-8 11:44
看这链条的装配图,少一节不够,多一节就不紧了,如果不能调节链轮,则需要张紧。希望有帮助
也有过渡链节的解决方案
发表于 2019-8-10 09:59:18 | 显示全部楼层
肯定会变长的,会有磨损,如果你用的链条很长,变长现象会非常明显
发表于 2019-8-10 10:16:50 | 显示全部楼层
用过03C的链条(一种很小且并不常见的链条),一条还没有半米长,结果不到一个月就伸长了约3mm
发表于 2019-8-10 10:31:54 | 显示全部楼层
本人是做链条链轮的,肯定会随着磨损拉长,张紧只是为了延缓更换,保持正常使用
发表于 2019-8-10 16:25:45 | 显示全部楼层
肯定会啊
发表于 2019-9-6 10:16:17 | 显示全部楼层
链条变长主要是因为链条偏磨及多边形效应,所以需要张紧,至于偏磨的概念正是我最近一直想理解的。
发表于 2019-9-6 11:11:27 | 显示全部楼层
钢厂 链条传输  就是如此
发表于 2019-9-7 17:54:13 | 显示全部楼层
张紧能提高传动精度,不张紧从动轮会有一定的自由度
发表于 2019-11-18 16:41:01 | 显示全部楼层
链条的张紧设置主要是因为安装便捷,因为链条的节距是固定的
GMT+8, 2025-4-12 05:30 , Processed in 0.056193 second(s), 15 queries , Gzip On.
