查看: 4485|回复: 6
热处理后焊缝硬度偏低,怎么办/
发表于 2008-11-21 17:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
母材120-130HB,焊缝热处理后一般在160-180HB,但是有一道焊缝硬度才104,108HB.是否过烧了?怎么解决?
发表于 2008-11-22 14:52:49 | 显示全部楼层
去应力退火不会引起过烧,应该是焊接过程中造成的。
发表于 2008-11-25 23:39:47 | 显示全部楼层
是什么样的零件,要用到焊缝的硬度。
发表于 2008-11-26 15:05:49 | 显示全部楼层
就是呀,焊缝硬度一般不是必须考虑的吧~~+ n  \/ L% a1 N+ `. s  D" p
能不能详细说下
发表于 2008-11-27 17:05:32 | 显示全部楼层
这种情况很少见,是否与加热或降温时温度不匀有关
发表于 2008-11-29 10:34:31 | 显示全部楼层
我觉得与降温有很大关系
发表于 2008-12-3 02:18:51 | 显示全部楼层
也许是焊材选用有问题
GMT+8, 2025-2-24 04:04 , Processed in 0.059394 second(s), 15 queries , Gzip On.
