查看: 4677|回复: 18
求教各位大佬关于传动设计的问题
发表于 2019-4-7 14:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计萌新求教大佬们!目前收到的任务是设计一个输入转速40000rpm,输入功率6kw,输出转速是4000rpm,设计空间是一个直径31.2mm长度50.5mm的圆柱体。7 G: Z+ m8 c* f
4 \& ^$ Q1 h5 W, o7 V由于是刚开始进行这种类型的设计,对于思路还是一筹莫展 请问各位大佬们我要从哪种思路下手呢 (目前考虑的是行星减速器 但是这个设计空间和转速之类的感觉好难处理)
6 a" ^' G, B* V& }
+ v$ u* e$ s, [' s7 u
/ z7 G& W1 v6 ^: s$ W  s1 W  p补充内容 (2019-4-7 16:47):
' g# X9 E- e4 Q/ x8 x不好意思之前没表述清楚,要做的是一个减速器,还有一个要求是输入与输出要在同轴
发表于 2019-4-7 15:14:00 | 显示全部楼层
你这个挺牛逼啊,这么小,又这么大功率和这么高转速,我是做不出来了
 楼主| 发表于 2019-4-7 15:36:20 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2019-4-7 15:14
; [' E* q8 B+ b你这个挺牛逼啊,这么小,又这么大功率和这么高转速,我是做不出来了
2 a1 r1 ]: W6 j4 i) Z' a
请问大佬是不是这个提出的设计参数本来就是不可行的 感觉被搞了
发表于 2019-4-7 15:58:38 | 显示全部楼层
克劳x 发表于 2019-4-7 15:36
8 t" {+ I5 a8 H' ^9 w* n# l9 x请问大佬是不是这个提出的设计参数本来就是不可行的 感觉被搞了
- ?" F" ~& ]8 y! Y+ m$ {1 v不知道,我自己做不出来不代表没人能设计出来,保留意见$ v* t( I' k1 f
发表于 2019-4-7 16:26:23 | 显示全部楼层
题目陈述不清楚,最起码做什么用要知道,而且你确定转速,功率,工件大小没问题吗。
 楼主| 发表于 2019-4-7 16:48:36 | 显示全部楼层
海风1006 发表于 2019-4-7 16:26
5 I- O* W" v! Z1 L# r6 J. X" ~6 w题目陈述不清楚,最起码做什么用要知道,而且你确定转速,功率,工件大小没问题吗。
. m3 @8 r  Y$ M) \( Z3 `
不好意思之前没表述清楚,要做的是一个减速器,参数是他们给好的,我真的是毫无办法 从这参数看是不是基本不可行了
. d6 r- ?  ~: _; ~2 ^) Q
发表于 2019-4-7 17:12:53 | 显示全部楼层
先把是神马东东输入的亮出来让大伙见识一下
 楼主| 发表于 2019-4-7 17:24:45 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2019-4-7 17:12. @" Y; s% ~, p. \# y; @; f
$ R& |3 `+ R% F/ @" r这个我还真不知道 之前展示给我的图是一个微型涡轮涡喷发动机' p* o0 D# C7 ]
机械传动效率应该是最高的,这个热损失你解决不了,其它问题可以免谈了  发表于 2019-4-7 22:14
这个啊,虽没有见过,但估计真有那么大功率和转速。但就算减速器可以做出来,散热也麻烦,按比较好的高效齿轮传动计算,发热也有300w以上,如果散热不处理好,那么小的东西300w很快就烧爆了  发表于 2019-4-7 22:12
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2019-4-7 17:47:27 | 显示全部楼层
你最好再确认一下参数是不是多写了一个零。正常电机转速一般是3000r/min以下的
发表于 2019-4-7 19:09:02 | 显示全部楼层
% E# |1 j+ B2 o, ?, c8 u# m. s
主要是6kw,这个不好办。直径31.2mm,也就两根手指大小,要出6千瓦的功率
$ n, S' v, x, a4万转的轴承也是问题
. t: ^/ b$ d  c* w速比10,比较好办
% |- v1 Z" ~; M是不是需要新技术,是武器需要的
$ I* H& m) ?- O. f: k! `
GMT+8, 2024-11-27 23:37 , Processed in 0.056681 second(s), 16 queries , Gzip On.
