solidworksPDM可以管理设计数据和文档,方便不同地区的设计人员开展协作。通过实施PDM,可以提高生产效率,有利于对产品的全生命周期进行管理,加强对于文档,图纸,数据的高效利用,使工作流程规范化。
1)首先安装PDM客户端。客户端的安装这里就不多做介绍了,如果不会安装
可以关注公众号回复”PDM安装”会有一篇详细安装教程(微信搜索公众号“第七产业”)
2)安装成后进行配置添加服务器,开始菜单solidworksPDM里会有“管理”选项,弹出管理界面后选择“文件”——“添加服务器”
3)服务器名称可以输入 PDM的IP地址,服务器端口3030不要改
4)点击确定会出现远程登录对话框,注意这里的用户名和密码是远程主机的用户名和密码
5)点击库左侧的下箭头 弹出pdm登录对话框。输入pdm的用户名和密码。
(注:如果大家没远程主机和pdm的用户名和密码可以给我发私信或者加微信索要,我会建立一个测试账户让大家使用)
6)右击sevengr库 选择“生成当地视图”,在本地电脑选择一个文件夹来放置库。
7)再一次输入用户名和密码。库视图建立完成。如下图
8)库视图类似于一个加密的本地文件夹 。我们在里面可以创建文件并上传到服务器供其他协作者使用或查阅。
9)使用SW软件 第一次登陆PDM库时需要对toolbox路径进行配置 防止不同协作人员使用标准件库时标准件错乱。设置方法如下图选取到PDM库视图的toolbox文件夹。
10)接下来就可以用 solidworksPDM进行工作了 设计完零件或者装配体后。在Solidworksyo右侧侧任务窗格下有“pdm”选项卡,通过pdm选项卡,可以完成文件的检入、检出、更改状态等操作。
11)pdm还有很多强大的功能如设计的分支、合并,工程图提交审核时批量转换PDF,产品配置管理,分类检索等需要大家自行探索。
