查看: 4773|回复: 10
液压系统设计
发表于 2019-4-5 11:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友们;0 p- q' M: \8 p+ O
         我想设计一个可倾斜升降平台,想参考下图片中的这种结构设计,那如何知道它们是如何设计的?设计参数什么的?液压系统又是如何设计的?从哪里可以找到相关信息?(图片是在网上搜的,但却搜不到其他信息和相关文档)恳求各位社友们能帮帮忙,小弟万分感谢!8 d+ u& R* }- k- O7 d2 x# h: G
       祝各位社友,身体健康,事业有成!
% w  \4 a8 v& l: P+ Z+ t% L8 p9 u! \8 a7 ~6 H
; ?! X5 O& O3 }1 e5 C/ O# I; }7 `& [! M+ F
' D: G/ w. Z8 H5 U& x! H% t! K6 C& I- J/ C5 @$ z. U
发表于 2019-4-5 21:51:53 | 显示全部楼层
设计液压系统先确定执行机构,比如液压油缸,油缸的出力需要多大?然后再确定液压系统的参数,比如压力,流量。再根据压力,流量计算液压系统需要的液压泵的参数,并做选型。这里还需要考虑液压缸的动作控制。先把原理图画出来,再在设计过程中不断完善。
发表于 2019-4-5 23:18:49 | 显示全部楼层
这种就是用电动推杆的剪刀叉升降台,台上搞个可以翻转的台面吧
发表于 2019-4-6 09:19:54 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-4-5 21:512 e9 J+ U" ~7 f* [% Y. U1 N
设计液压系统先确定执行机构,比如液压油缸,油缸的出力需要多大?然后再确定液压系统的参数,比如压力,流 ...
! l. I# f) ~+ n
xuexile,谢谢!
5 w" F& [" Q) R+ H& y) ^) I
发表于 2019-4-6 12:35:00 | 显示全部楼层
可以提供参数   我帮你设计选型  哈哈
发表于 2019-4-7 16:00:05 | 显示全部楼层
这种是涉及安全设备类,不要随意的去改!
 楼主| 发表于 2019-4-7 23:28:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-4-5 21:511 t9 A3 Y' m, L! Y1 c
, M; z( b" T) z% R' ^8 [* I
谢谢您的建议!但我现在想先看看别人是如何设计两张图片里的平台车的液压系统?这我在哪能找到呢?8 E% z* w! j. z  N7 ^0 R( C
# [. w1 H; p% r: F) D9 ]
 楼主| 发表于 2019-4-7 23:30:43 | 显示全部楼层
天踢 发表于 2019-4-5 23:18
" L* X: t. `/ @这种就是用电动推杆的剪刀叉升降台,台上搞个可以翻转的台面吧
* }$ W, n3 E1 t% @/ t. Y0 E
是的,就是一个升降,然后再加上一个倾斜。您能给点建议嘛吗?我在哪能找到它们的液压系统原理图呢?/ E% ]; h- t! f2 c
, \; _* J5 X( F7 S, N# |' X
 楼主| 发表于 2019-4-7 23:39:14 | 显示全部楼层
诗水蛇山 发表于 2019-4-6 12:35
/ A/ m% g/ _0 K" |. n3 j9 ]可以提供参数   我帮你设计选型  哈哈
4 q) B' J+ f, x方便吗?可以留个联系方式?QQ也行(我的155961589)/ b3 D4 |/ J, M7 d" V( ^
) v7 \  ^3 ]$ G5 M' l& X. q3 b5 I
 楼主| 发表于 2019-4-7 23:42:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-4-7 16:00/ Z; V$ C9 Y! q2 e
这种是涉及安全设备类,不要随意的去改!
* k* L8 _* U* _谢谢您的建议,那这种应该像标准件一样标准化了吧?那从那可以找到它们的液压系统原理图、设计参数呢?如何知道它们是如何设计的呢?; n5 k. W) V' ^% ~+ s& e* q, a
- Z) w- h' C7 t4 h" G& S
GMT+8, 2024-11-24 17:16 , Processed in 0.056064 second(s), 16 queries , Gzip On.
