查看: 2910|回复: 5
Solidworks在拉伸的时候如何利用测量命令??
发表于 2019-4-4 22:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 状态失控 于 2019-4-4 22:09 编辑 0 O2 y/ a9 [# m- c. J. H
; k# L# |  d9 U' \1 I. B& ?# y拉伸的时候在选择拉伸距离的时候不是输入数值,: z: A' p) W7 ~0 b) P% u2 x
而是用测量命令,得到尺寸。
- g8 P5 ~# b8 x. [9 J+ O5 ]3 R3 Z+ w# w2 Y. u8 y% R
发表于 2019-4-4 22:58:23 | 显示全部楼层
有成形到面,也有成形到顶点,还有成形到实体。为毛非得用测量,测量完了还得算一次,不是多此一举吗。
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-4-5 07:56:06 | 显示全部楼层
希望张三和李四一模一样 那是你一厢情愿 明白?/ C5 i: n( r  c
发表于 2019-4-5 08:03:34 | 显示全部楼层
可以用方程式,或者全局变量
发表于 2019-4-5 09:15:54 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2019-4-5 08:033 W1 a2 K/ ~8 z7 I* |7 M  x
可以用方程式,或者全局变量
) L/ v) w2 I. s3 z, n& I& p
他说的是像ug一样尺寸选项中有“测量”这一项
5 l0 G( B  G6 t: w, M7 U/ @
发表于 2019-4-7 15:21:59 | 显示全部楼层
测量只是用来检测辅助的作用,不用可以收回的。
GMT+8, 2025-2-25 14:00 , Processed in 0.062921 second(s), 15 queries , Gzip On.
