检索到相关资料了,如下:
. Q- k, w* m2 v+ t& O& \醇酸漆与环氧漆比较7 P. z f0 R' F+ V' }& {2 r
醇酸漆与环氧漆是完全不同的两类油漆,无论是其使用范围,还是耐腐蚀性能,均有较大的区别。下面,本文就醇酸漆和环氧漆的性能一一对比。 # G; ` ]9 ^: H; l0 x: e. Y1 f: @
1、 施工性
% Q. f$ p; a- g8 v) v: ^ 醇酸漆是单组份油漆,常温、低温情况下均可施工,但是干燥速度慢。
& g e7 [/ C. R w# l( B0 d 环氧漆是双组份油漆,常温施工,低于5℃不宜施工。具有双组份油漆所特有的熟化阶段和适用期。即配置好的双组份油漆需要再一定时期内用完。超出适用期的油漆即使再加稀释剂也不宜使用。 / U( Y5 H8 e3 c# Q
2、 干燥方式' Z8 Q3 K9 U, h. { |. C5 C
醇酸漆、环氧漆均可自然干燥,但其固化机理不同。 # u/ v; V6 F; T7 T- c; `
醇酸漆是氧化干燥。20℃下,4个小时左右表干。 & P* ?1 K( `; y F
环氧漆是双组份交联固化。因漆和固化剂是组成漆膜的两种化学物质,需要严格按照比例调配,不能用固化剂的用量来调节干燥速度。20℃下,1-2个小时左右表干。
) U8 x# f5 q a: p 3、 漆膜厚度要求不同。7 r3 X" Y' C: U5 I/ ]) s
醇酸漆的干燥方式决定了其不宜涂装太厚,醇酸漆总干膜厚度不宜超过150μm。因其干燥是一个长期缓慢的过程,过厚的漆膜容易导致表层完全干燥,内层干燥不完全,引起起泡等现象。 ! {, ~6 J$ N6 C5 C
环氧漆交联固化,可以做较厚的漆膜厚度,常用的普通环氧漆,底漆、中间漆,面漆配套可做250微米的膜厚,无溶剂环氧涂料,每道涂层采用无气喷涂,多道涂装可到1000μm。
% e3 y- i& ~( y4 T7 K 4、 配套性能不同。
0 W& |, I; l" \+ ]& a 醇酸漆通常只适合醇酸系列油漆配套。
3 s$ ^, f7 p5 k3 {0 M- K7 I! C 环氧漆可以配套氯化橡胶漆、丙烯酸聚氨酯漆、脂肪族聚氨酯漆,氟碳漆等组成高性能防腐涂层。
' G, T/ |( u6 _0 d# Y) {3 F 5、 耐腐蚀性能不同。
" @6 X" `8 a1 q. ^5 Q 醇酸漆耐一般腐蚀,不耐溶剂,具有一般的耐候性能。
8 z/ b) n- K0 G, F" c8 J 环氧漆耐碱腐蚀,耐盐雾腐蚀,耐溶剂,耐湿热,耐候性能较差,通常作为底漆或者室内设备、地下设备用漆。 1 c# i$ N$ m$ B8 o
6、 物理性能也有差异。
- f0 _, I& D$ L+ O' _' Q$ c. v7 {- l 醇酸漆通常适用于黑色金属、木器的涂装。 6 `2 e( M4 R8 C- q# J) w
环氧漆的附着力对于黑色金属、有色金属、镀锌钢均比较优异,可用于钢结构、镀锌钢构件、玻璃钢等涂装。环氧封闭漆耐碱性能好,也是外墙涂装的主要抗碱封闭底漆。
6 i* n0 L. o& G- W, O 7、 醇酸漆装饰性能较好,环氧漆装饰性能一般。 9 Q& y4 b/ `# [* l" A1 U7 S! Q
8、 耐温性能2 m: O3 N- ^' N" L1 `2 g
醇酸漆常温使用,该漆不耐高温。
8 S0 m1 d6 s. E 环氧漆可用于150℃以下环境中使用。 & h$ I4 V; W- R: H$ A& H
从以上对比看,醇酸漆是一种性能均衡,施工简单的常用涂料,是家庭铁艺、大门,木器常用油漆,但是具有使用期限短,防锈保持时间段的缺点 |
