楼主: 易错易混
接单生产谁之过?
 楼主| 发表于 2019-4-4 09:09:46 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2019-4-3 19:18- f5 v/ I/ j/ ~3 D- N
加减2丝,这个公差不算严吧
( _: d7 M, U5 c3 |! {
在手板行业就算极其苛刻了,如果是数控车床做的就没问题。用卡尺卡数,松一点紧一点都不是两个丝的事情了,日本的订单要求是最苛刻的,都还只敢要求±0.05mm8 g" p! L7 U: w9 R7 S
我去 你们用卡尺卡0.02的尺寸  发表于 2019-4-7 11:15
 楼主| 发表于 2019-4-4 09:19:37 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-4-3 19:383 e% k% S  ~! Q4 `' X0 P
大家都是为了企业发展着想,可能是一不留神才出现状况的,本着对事不对人的原则,还是大家一起把问题解决了 ...
6 c: j; d" I' C, U: I3 B8 |$ A急功好利吧。我之前碰到一个客户,研究院的,要做一件东西,不在乎价格,只要能做出来了,公差要求也是±0.02mm,我直接拒绝了,感觉一定做不好的订单就不要接
: \2 n( M- B1 L" e7 d
做技术和销售是有区别的,思路也不一样,销售想的是订单,技术想的是订单能不能完成  发表于 2019-4-4 15:01
发表于 2019-4-4 09:23:04 | 显示全部楼层
只说明你公司不正规,接单新品不需要评审吗?
 楼主| 发表于 2019-4-4 09:27:39 | 显示全部楼层
i风一样的男子0 发表于 2019-4-3 23:16
8 p# f+ u1 G* @% o公司制度问题,合同应有技术人员评审后,再签订单
. D; ^& _; {. |0 t是的,我们公司有这个制度,我们报价后,会呈交给专人审核,对于一些要求比较严格的,我们也会提出来,让他们评估能不能做好,那个订单不知道怎么就绕过了% B- q4 y' w8 U0 o" p2 U* x
发表于 2019-4-4 09:33:36 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-4-4 09:23, u3 a  z$ C1 N& ]0 }
2 I% G2 u; V! W3 ~( Y/ |CNC加工中心,如果是新机床,X,Y轴丝杆间隙比较小,镗孔时产生的椭圆相对要小一点,如果是旧床子,使用年限久的,X,Y轴丝杆间隙比较大,则椭圆更大。" U; h% m) Z) X3 O* K9 f: T  ^
发表于 2019-4-4 10:29:29 | 显示全部楼层
轴承孔 正负两丝  即使你加工全部在公差范围内  也会有被退回来的  这个轴承孔公差怕是有问题吧
发表于 2019-4-4 10:39:37 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2019-4-4 09:33! Z2 t$ {% ]6 f; w' ]8 T! i& K
CNC加工中心,如果是新机床,X,Y轴丝杆间隙比较小,镗孔时产生的椭圆相对要小一点,如果是旧床子,使用年 ...
2 [; d: Q/ M* n0 a7 o8 y/ a; }
丝杆间隙大不是椭圆主要原因,顶多是间接原因,如果是铣圆的话那是直接原因。
; w6 T; l, w8 a+ O2 \# n% ^; q. O' c" T镗孔椭圆这情况很常见,水平不高的镗成椭圆,大小头,面不光很正常。这技术不在手上,在师傅脑子里,就像设计,无法从他形象上判断能力如何,得看他设计的产品,做完的工作。
/ y% Q; G6 @7 I1 e9 y. E
发表于 2019-4-4 10:47:10 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2019-4-4 09:19
2 v! N: W. @+ A; R, F% p$ q( t' C) Z急功好利吧。我之前碰到一个客户,研究院的,要做一件东西,不在乎价格,只要能做出来了,公差要求也是± ...
! h" o* F# p/ M7 C
这还叫事啊,我们公司工接了个活,面粗糙度要求0.2μ,是1000*400的大板。客户再三说明这面很重要,一定要达到!跟老板说的很明白了,咱做不了。现在的加工设备是没有能做出这精度的,自己没有精密磨床,外协做的达到2.0μ了,这差的好几个等级了,不知道他如何收这个场了。
9 @) U1 W1 J9 \. \1 o难度真是车到山前必有路?
' P1 ~) U' h- v  e, x) R+ f
 楼主| 发表于 2019-4-4 11:28:08 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-4-4 10:47
  G' d: e( r3 R这还叫事啊,我们公司工接了个活,面粗糙度要求0.2μ,是1000*400的大板。客户再三说明这面很重要,一定 ...
% I/ k! H' R- y/ j+ q, G我们这个现在也不知道怎么收场,公差是做不到的,但是如果客户肯给轴承试配,满足实际使用是没问题的5 J# q4 R6 v& z) P4 [, {# H
发表于 2019-4-4 11:32:31 | 显示全部楼层
+ c. @9 t$ D! D/ Y5 U5 W4 K0 O
所罗门_x 发表于 2019-4-4 10:39
! _( X/ [/ Z  i( e丝杆间隙大不是椭圆主要原因,顶多是间接原因,如果是铣圆的话那是直接原因。
  c5 W% D# V/ Q. ~镗孔椭圆这情况很常见,水 ...
' j  `0 d8 s3 r# _# M: E呵呵,这无非就是通过改变编程工件实体某些易产生变形部位的尺寸而以,想当年我那个朋友帮别人在圆孔内加工椭圆槽时,因为长轴的地方吃刀量比较大,因此每次做完之后,发现长轴的部位尺寸部是加工不到位,于是索性就将加工的那个椭圆形槽的长轴人为加大一点,具体情况视机床间隙误差值来定,经过一翻修改,然后就能做出来的椭圆长轴尺寸方才合乎客户的要求。想必这种事情,当年我在破机床上加工时,也没曾少干过!
8 Q8 O. V* r! S
GMT+8, 2025-3-13 07:09 , Processed in 0.059611 second(s), 18 queries , Gzip On.
