楼主: 机械Dr.B
微通道行业前景、创业
发表于 2019-4-4 10:47:36 | 显示全部楼层
没有千万级资金的体量,就别去折腾这个。
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:15:16 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-4-4 10:09
. o: \9 u/ b5 U, _/ v1 P& ^& I成型精度跟材料的等级也有关系,T1,T2差别很大。
  ?' t" I7 m; y' U( w
材料方面还好 之前设计过类似的 复合材料基本满足拉伸以及后期压力测试要求; r+ d3 v, K# B" S9 v8 `
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:23:57 | 显示全部楼层
国统区 发表于 2019-4-4 10:097 _  f7 _- @* x$ Y
其实没有明白你的意思 8 Z/ e1 `! e) _5 W
1你的意思是外面管子整体冷啦成型  这个就是我说的几年前国内冷啦铝型材的长厚比1: ...
: y7 H; D: R1 M
挤压成型模具成本高 成型的管不耐腐蚀 这是现在国内外市场上有的 如果想用于家用空调显然行不通# {4 Q" N! L) H5 o7 D0 {* R' _; d
因此,打算研究个复合铝箔折弯成型,成型同时内部肋板直接组装在内,内部肋板 也有铝箔折弯成型,成型时上下表面涂有助焊剂5 Y! @4 r0 H& ]
管子整体成型后进行 冷凝器芯子组装时 芯子整体加热 涂有助焊剂的位置复合材料会融化然后跟管子焊牢。
% |, m. U( Z- z+ y* t& l+ I' u
5 d$ V# Y% M, J# M/ B! O! e! v以上是初步构想 里面细节会很麻烦,开贴目的是想向工友征求更好的意见以及每个环节的细节(比如说高频焊接焊铝电流的控制之类的)
: X4 ^# X$ j' o- Y* b
! ~5 V  D" [0 P. Q另外 国统工友说的热管技术你这边有详细资料普及下呗, 多谢
/ S3 N) P) h; `* G7 j" B
' _& V: _& z: p2 ~' g- @
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:31:56 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2019-4-4 10:479 D, O* k  U3 L* \' |
没有千万级资金的体量,就别去折腾这个。
" m4 T; d+ v; k% P1 d
咱们搞机械的只需保证 方案可行能落地 至于资金 只要能行 会有人买单
. K1 c6 z6 P- d& S; f
/ b. H) j3 s6 A. x本人是真的喜欢机械行业,是真的羡慕 made in germany /japan 。8 n' H( k) ~9 x; y
+ h9 `% v' L) W$ ~1 K& J& j2 C+ u% H  d! mSo Hope oneday MADE IN CHINA china 6 ^! x" q/ p, t6 {
( T* [+ B; E9 @4 N7 y) s
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:37:15 | 显示全部楼层
! O' T# E1 j. _6 c5 H% P5 P7 o/ Y其实没有明白你的意思 1 Z( k1 M8 X" I8 w* m. ]( {0 h
( d4 a, U4 |; H" o2 G' u
变形问题好解决 切断前一工序 做矫直机构 ,铝本身防锈不担心,主要是制冷剂腐蚀问题,所以铝箔折弯能解决这方面问题 铝箔表面会有复合层
2 [2 U! N' p- R6 L  d
发表于 2019-4-8 11:13:33 | 显示全部楼层
方案  不是实际情况   这个估计找特斯拉的老板才有可能成功  国内就算了 大家意淫一下就可以了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
现在是已经创业并生产了吗?有没有产品,传热系数怎么样?我搞空调的
GMT+8, 2025-4-26 09:48 , Processed in 0.059858 second(s), 14 queries , Gzip On.
