查看: 10016|回复: 15
铣面接刀痕求教
发表于 2019-4-3 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6061铝材,用D63直角面铣刀铣面,CBN刀片,S4000,余量0.1MM。
# m" m) s% A4 s. L如图,在接刀处有凸起感,实测两侧约有0.002MM高度差(后一刀高)
, E/ H4 O; r* n& s不知道是否与主轴偏摆有关,如有,该如何验证?
% e4 W* Y8 l9 V& x1 w& b/ y+ E: Z1 ?% f0 G
1 V& m( i! l( Q" F+ k7 x3 v+ q
发表于 2019-4-3 10:02:28 | 显示全部楼层
0.002MM?0.2丝都接收不了?你们的要求这么高吗?
发表于 2019-4-3 10:26:49 | 显示全部楼层
不可能没有接刀
, K, S& q$ A* r6 k, n: X  M0.002MM,不算什么
7 u+ l4 b0 M) w0 r" i/ P接刀印是因为机床、刀具、工件系统的刚度不足造成的。这样的系统,不可能做得刚度足够到一点变型都没有
3 Z  U8 u& f* u, }# |; C1 @主轴窜动  i7 y" f: s1 Z4 W$ [( L- V- L
导轨间隙: @7 ]8 B' g1 S7 l
顺铣和逆铣5 |6 g! V/ V9 a" r- d1 S6 Y- r& {
很多因素都会影响, w' r. Y& a. A2 N8 c' {
不过刀花不同,会在视觉上造成接刀过于明显
发表于 2019-4-3 10:26:53 | 显示全部楼层
0.02还是0.002?
发表于 2019-4-3 11:05:30 | 显示全部楼层
这原因主要是机床刚性和装夹还有切削余量问题,
( d$ P) x- ?. B  Q铣的方向得更改一下,不要在加工面上圆弧切入切出,用往复方向。
! f  h. ?1 o- a3 R" k4 C4 a) D/ }s2000f800,余量0.05以内.能改善些。加工达到这样的面已经很好了
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:17:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 万字难写 于 2019-4-3 13:42 编辑 9 f) q9 E4 s* q/ O4 j
白玲杰 发表于 2019-4-3 10:023 m0 s6 R6 e9 L4 j! W
6 d- d/ h/ r5 F# o: D
也可能是测的不准,但手确实能摸出来。确认是主轴偏摆的原因,换Y方向进刀就好多了! Z8 l5 Z1 ?3 ?: A! [! }
0.002mm能摸出来,大神啊,膜拜。  发表于 2019-4-9 13:22
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:19:07 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-4-3 10:26
8 \7 G( P: q) M1 V/ w不可能没有接刀" E) o6 B% _3 N+ K) h
0.002MM,不算什么& q+ q5 o; b5 L* O5 W3 p
接刀印是因为机床、刀具、工件系统的刚度不足造成的。这样的系统,不 ...
3 @- [# z* f1 s& A
感谢回复,找到原因了,是主轴偏摆的原因,沿Y轴方向进刀就很好了
) e6 M9 D* R: y& Y( U
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:19:59 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-4-3 11:05
) F* i( w! ?; x( q1 Y这原因主要是机床刚性和装夹还有切削余量问题,& w. \& D' G" {4 |# ]4 X: G
铣的方向得更改一下,不要在加工面上圆弧切入切出,用往复 ...
" v4 `" k  E1 z8 n' h3 T1 w3 s
感谢回复,找到原因了,是主轴偏摆的原因,沿Y轴方向进刀就很好了% n" y1 n+ w  h: H: B- `
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:21:49 | 显示全部楼层
缴枪不杀LG 发表于 2019-4-3 10:26# Q+ [% }: h3 j" h' G5 D9 w
0.02还是0.002?
# i+ g& l9 s( R5 v4 R/ H* l
' D/ L. [6 o: J2 A沿X轴方向走刀时,60的宽度上,有0.006的高度差( I9 t+ V  L: E5 e5 r
发表于 2019-4-3 17:17:17 | 显示全部楼层
为什么铝件用CBN刀片?
GMT+8, 2025-4-29 21:59 , Processed in 0.069507 second(s), 17 queries , Gzip On.
