查看: 8023|回复: 6
Ug10.0怎么修改坯料尺寸中的默认小数位,每次进入界面都是三位小数
发表于 2019-4-3 07:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-4-3 09:01:23 | 显示全部楼层
文件→实用工具→用户默认设置→找到你想要的调整精度选项,修改保存。
 楼主| 发表于 2019-4-3 09:58:41 | 显示全部楼层
|所罗门_x发表于 04-03 09:01文件→实用工具→用户默认设置→找到你想要的调整精度选项,修改保存。
就是找不到
发表于 2019-4-3 10:58:55 | 显示全部楼层
17782185619 发表于 2019-4-3 09:58
/ H# i; n' U9 b2 x  Q. f. C就是找不到
! G0 O. \' [" F用户设置--建模----实体建模----质量与密度---选择你需要的精度级别,应用确定。3 q/ ^# J, c% y/ T
还是不行的话说明我们用的10.版本不一样- z6 d# o2 \+ B( X! Q+ o/ g
发表于 2019-4-3 22:08:11 | 显示全部楼层
用户首选项里面设置,楼上都是正解!
 楼主| 发表于 2019-4-7 13:39:09 | 显示全部楼层
|所罗门_x发表于 04-03 10:58<br>用户设置--建模----实体建模----质量与密度---选择你需要的精度级别,应用确定。<br>还是不行的话说明我们用的10.版本不一样<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt=""><br>
设置了也不能讲将坯料尺寸中的默认位小数修改
发表于 2019-4-8 09:12:48 | 显示全部楼层
修改完你对照一下你上的图,安全移动方向里面的整数后都是0,这个好像修改不了,下行的型材尺寸那精度级别应该会变动
GMT+8, 2025-4-20 22:54 , Processed in 0.057045 second(s), 14 queries , Gzip On.
