SW怎样完全定义三维草图
发表于 2019-4-3 22:32:15 | 显示全部楼层
都没有说到点子上,( L6 D3 ?" z; A/ G* m
首先你的截图,没有显示,约束,无法确切的判断是哪里过定义,推测就是线没有水平或者垂直之类。
1 @) F# L; r5 }( L# u. a在3D草图中,有几个约束和2D草图不一样。比如这个线的方向的约束,不是约束水平或者垂直,而是约束与哪个轴同向。比如,X向或者Y向。左键单击直线,在弹出的快捷菜单中就是。! u* ^0 R2 n1 ]9 m
还有就是距离约束,在3D草图中,一般是约束面与面的距离,比如你在一个临时基准面上绘制了草图,其实这个临时基准面并没有完全定义,需要重新标注一下面面距离。
GMT+8, 2025-2-25 13:52 , Processed in 0.053738 second(s), 14 queries , Gzip On.
